制丝线设备状态监测系统的开发与应用
2011/6/21 0:22:00
设备状态监测系统与自动控制系统相对独立,无法充分发挥其作用。为此,建立了设备状态监测系统与自动控制系统集成的功能模型,设备状态监测系统利用多个数据采集单元获取关键设备振动点的振动信号,通过企业以太网传输数据到数据库中,运用基于C++.NET开发的烟草设备状态监测与自动故障诊断分析软件,实时分析设备的振动波形,早期预报设备故障。运用IFIX监控软件进行组态和开发,并利用OPC等通讯模式实现两套系统的数据交换。基于图谱案例和特征值知识库的自诊断软件有效提高了设备故障状态判断的准确率。
从传感器到ERP——实时生产制造管理信息系统
ERP闭环实现关键——ERP/MES/底层控制集成系统研究
一种基于WebClass的现场控制系统远程维护技术
OPC在电力设备监测系统中的应用
iFix软件EDA HDA编程接口的开发应用
