基于PLC在CK6136B的设计
2011/7/4 15:01:00
传统机床的电控多采用继电器控制,因此设备相对独立性差,接线复杂且控制不及时,长期使用大大降低了设备的可靠性,造成控制故障和机械故障;而现代的单片机控制、PID控制系统配置高,抗干扰能力差,编程复杂,参数调整麻烦,不适于数控机床的工作环境;PLC扬长避短,可对数控机床的进刀
架构和面向对象技术在PLC软件开发中的应用
基于PLC的X62W卧式万能铣床技术改造
基于PLC的立体车库自动控制系统
基于PLC的大型翻转机自动控制系统设计
PLC和变频器在乌钾母液泵恒压系统的应用
