PLC之间通讯方式简介以及西门子PLC通讯方式总览
2011/6/29 20:54:00
比如西门子S7-200系列之间可以使用PPI通信(通过网络读写指令)、S7-200之间的以太网通信,modbus通信、S7-200与S7-300之间的MPI通信、S7-200与S7-300之间的DP通信,以太网通信,modbus通信(300和200都可以做主站)、300之间的DP通信和MPI通信(MPI通信又包括三种模式,分别是全局数据包通信方式、无组态连接通信方式),以太网通信、PN通信。当然将300改成400同样可行。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
