- 关键词: PLC;改造;普通车床;梯形图
- 摘要:本文介绍了利用三菱公司生产的FX2N系列PLC 改造C650 型普通车床的电气控制系统。说明了改造的必要性,给出了控制系统的原理图,I / O 地址分配,控制系统梯形图及程序运行说明。
可编程控制器(PLC)是在继电器控制和计算机控制基础上开发的工业自动化控制装置,是一种数字运算操作的电子系统,专门为在工业环境下应用设计的,它具有可靠性高、设计施工周期短、维修方便,价格也很便宜等优点。目前,中小型企业及各高校实习工厂的许多机床和设备仍是传统的继电器—接触器控制系统的产品,其技术落后,可靠性差,工作效率低,故障诊断和排除困难,已严重影响了企业的生产效率及正常的实验教学。当然购买数控机床可以解决这些问题,但需要大量的资金。如果采用PLC 进行改造,便可一举两得。
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com/?cid=41670)
相关推荐
工控资讯APP 安卓版下载
工控资讯APP IOS版下载
