基于GPRS的恒压供水系统
2011/7/15 13:42:00
中图法分类号:TP393 文献标识码: B
Base on GPRS Automation System for Isobarically Water Supply
DU Jn-wang1
(Beijing Stone Automation Co.,Ltd..,Beijing 100080,China)
Abstract: This paper introduces it is new type of control and single transmission that solved the problem of pumping water by slave system and isobarically water supply bymastersystem.This kind of system is fairly flexible and advanced. Themasterand the slave of the control unit is based PLC of Siemens Ltd. , worked steadily and dependable .HMI system adapted newfashioned configuration software - StoneView - published by Beijing Stone Automation Co.,Ltd. , showing the states of the equipments in the industry local , keep the history data in the archives ,pinting the report forms, supplying OPC interface and real-time communicating with device in the distance.
Key words: StoneView;GPRS; Isobarically Water Supply
引言
恒压供水在民用、工业领域中应用广泛,但使用老式控制系统难以得到良好的压力控制、难以对远方多个水源选择性控制,并且人机交互能力也比较差,从而管理难度大,操作复杂,造成人力物力浪费。
引言
基于“集中管理,分散控制”的模式,数字化、信息化环保工程的思想,我公司开发了这套基于GPRS的恒压供水控制系统,并着眼于“管控一体化”信息系统的建设,建立一个先进、可靠、高效、安全且便于进一步扩充的集过程控制、监视、无线控制和计算机控制于一体并且具备良好开放性的监控系统,完成对整个工艺过程及全部生产设备的监测与自动控制,实现“现场无人值守,少人值班,智能调节”的目标。
1、系统构成
设计的时候,在确保先进、可靠、开放、安全的前提下,始终坚持控制成本的原则。本套系统自动化程度高,人机交互能力强。我公司采用的无线通讯系统组成见图1(系统结构图),硬件主要由以下5部分组成:
A、1台主站可编程控制器CPU226 + EM223 + EM222,一台MM430变频器;
B、3台从站可编程控制器CPU222 + EM231(1块四路模拟量输人模块);
C、4套GPRS DTU通讯模块 + 4张移动SIM卡;
E、2面主站操作显示屏+1面主站控制柜+3面从站控制柜。
我公司选择了西门子S7-200
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
