时光伺服控制器 在龙门刨及刨铣磨一体机上的应用
龙门刨工作台、刀架
概述:
龙门刨是一种通用型的大型机床。作为五种最基本的加工方式之一,刨床被广泛应用于平面加工领域,目前大多数的机床(包括:刨床、车床、铣床、落地镗床、注塑机等)的床身加工都要用到这种机床。时光伺服控制器的高效节能、宽调速比、高过载能力以及集成PLC功能都完全满足龙门刨的要求,且非常适合于增加铣、磨功能。经国内多家大型龙门刨生产厂家的推广使用,目前已成为龙门刨铣磨一体机的主流配置!
功能:
l 工作台功能
n 工作台运动,控制工作台电机正反运行,实现点动、自动正反运动,双向分别调速。
n 进刀控制,根据机械需要可以控制进刀箱进刀、延时进刀、以及伺服进刀机构。
n 抬落刀控制,工作台正向运行时落刀,反向运行时抬刀。
n 横梁升降控制,控制横梁的升降,横梁的放松锁紧动作以及横梁下降后反升动作。
l 刀架功能
n 铣削速度、间歇进刀模拟量调节,方便操作
n 定位控制,实现精确的间歇进刀
n 手脉精确对刀,提高了设备加工精度
性能:
l 工作台性能
n 节能降噪
采用时光伺服系统后,电机效率可以提高到90%以上,而且噪音远小于直流系统以及开关磁阻系统。
n 过载能力强
时光伺服系统可以实现电机额定转速以下2倍过载,使切削力更大,运行更快更平稳。精确的控制使得换向时不会出现冲击现象。
n 调速比宽
时光伺服系统调速比大于1:2000,从而可以简化机械结构设计,机械的简化还可以有效的避免机械爬行现象。同时在改造方面可以方便得地实现铣、磨功能。
n 无换向开关
伺服电机可实现位置的全闭环控制,从而为无换向开关控制提供了条件,使用时只需要先设定好加工工件的前端和后端即可。
n 简易PLC控制
时光伺服系统具有简易PLC功能,利用伺服系统可编程功能实现对整个机床的控制,包括抬、落刀,间歇、快速进刀,以及横梁的升降等。真正实现集成控制。
l 刀架性能
n 精度达到5μm的间歇进给能力,满足高精度刨削的要求
n 宽调速比,简化刀架机械结构,增加了刀架铣削功能
n 手脉对刀精度达到5μm,充分提高了加工精度
性能对比:
时光伺服控制器 |
直流调速器 |
开关磁阻 |
变频器 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
时光科技将参加上海工业自动化展 时光科技将参加2011年第十届中国国际装备制造博览会 时光伺服控制器 在数控进给系统的应用 时光伺服控制器 在立车上的应用 时光伺服控制器 在重型卧车上的应用 |
