三菱FX系列PLC在结晶粉状硝酸铵自动包装上的应用
2011/7/20 23:29:00
0 人气:265
- 关键词: PLC 自动称重 包装
- 摘要:本文介绍了PLC在结晶硝酸铵自动称重包装上应用情况及该包装机的特点,结果表明自动称重包装机在结晶硝酸铵生产线应用是完全可行的,在本行业及相关产品中具有一定的推广价值。
硝酸铵(化学式NH4NO3)在工农业生产和国防上有着广泛的用途。它是白色的结晶体,具有多晶性、吸湿性、结块性、爆炸性等特性,所以给生产过程也带来了诸多困难和不便,特别是结晶硝酸铵的包装目前国内多采用手动包装,导致工人的劳动强度大,包装效率低、现场维护不便。近年我公司将PLC与重量控制器配套应用到硝酸铵的包装上,在实际运行中称重准确、包装效率高,降低了工人的劳动强度、改善了工作环境。
2 该系统由称重传感器、变频器、重量控制器(F701)、可编程序控制器(PLC)等组成。主要通过PLC控制整个包装程序,使设备按既定的程序连续运行,同时反应生产过程中的故障情况。 由于硝酸铵的物理特性,其定量包装对系统的精度、稳定性很高,加上现场环境潮湿、粉尘大,为此我们采用三菱FX1N系列PLC做为系统的控制核心。
相关推荐
工控资讯APP 安卓版下载
工控资讯APP IOS版下载
