MODBUS RTU通讯协议在GIPENG巨朋GForce-200 PLC PLC中的应用
1 引言
工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制,如今已进入网络集约制造时代。工业控制器连网也为网络管理提供了方便。
Modbus就是工业控制器的网络协议中的一种。Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通讯约规。通过此协议,控制器相互之间、
控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为主流的工业标准之一。他为符合Modbus协议的不同厂商生产
的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。
2.1 Modbus RTU协议与GForce-200 PLC相互关系简介GForce-200 PLC CPU上的通讯口Port0可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU从站。
此功能是通过GForce-200 PLC的自由口通讯模式实现,因此可以通过无线数据电台等慢速通讯设备传输。如果想在GForce-200 PLC CPU与其
他支持Modbus RTU的设备使用Modbus RTU协议通讯,需要由有GForce-200 PLC CPU做Modbus主站。GForce-200
己用自由口模式,按相关协议编程。在GForce-200 PLC控制系统应用中,Modbus RTU从站指令库只支持CPU上的通讯0口(Port0)。要实
现Modbus RTU通讯,需要Step7-Micro/WIN32 V3.2以上版本的编程软件,而且须安装
Step7-Micro/WIN32 V3.2 Instruction Library(指令库)。Modbus RTU功能是通过指令库中预先编好的程序功能块实现的。
2.2 Modbus RTU协议在GForce-200 PLC中应用的基本过程(1) 首先检查GForce-200 PLC控制系统中所用Micro/WIN的软件版本,应当是
Step7-Micro/WIN V3.2以上版本。 (2) 检查Micro/WIN的指令树中是否存在Modbus RTU从站指令库(图1),库中应当包括
MBUS_INIT和MBUS_SLAVE两个子程序。如果没有,须安装Micro/WIN32 V3.2 Instruction Library(指令库)软件包,如图1所示。
图1 指令树中的库指令
(3) 编程时使用SM0.1—调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0—调用研究MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细
说明,可在子程序的局部变量表中找到。示例参见图2:
图2 调用MODBUS通讯指令库
图2中参数意义如下:
●模式选择:启动/停止MODBUS,1=启动;0=停止;
● 从站地址:MODBUS从站地址,取值1~247;
● 波特率:可选1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600;
● 奇偶校验:0=无校验;1=奇校验;2=偶校验;
● 延时:附加字符间延时,缺省值为0;
●最大I/Q位:参与通讯的最大I/O点数,GForce-200 PLC的I/O映像区为128/128,缺省值为128;
●最大AI字数:参与通讯的最大AI通道数,可为16或32;
●最大保持寄存器区:参与通讯的V存储区字(VW);
● 保持寄存器区起始地址:以&VBx指定(间接寻址方式);
● 初始化完成标志:成功初始化后置1;
● 错误代码:0=无错误。
(4) 注意的问题
调用Step7-Mciro/WIN32 V3.2 Instruction Library(指令库)需要分配库指令数据区(Library Memory)。库指令数据区是相应库
的子程序和中断程序所要用到的变量存储空间。如果在编程时不分配库指令数据区,编译时会产生许多相同的错误。由子程序参
数HoldStart和MaxHold指定的保持寄存器区,是在GForce-200 PLC CPU的V数据存储区中分配,此数据区不能和库指令数据区有任何重
叠,否则在运行时会产生错误,不能正常通讯。注意Modbus 中的保持寄存器区按“字”寻址,即MaxHold规定的是VW而不是VB的
个数。
3 Modbus RTU协议测试包含Modbus RTU从站指令库的项目编译、下载到CPU中后,在编程计算机(PG/PC)上运行一些Modbus测试软件
可以检验GForce-200 PLC的Modbus RTU通讯是否正常,这对查找故障点很有用。测试软件通过计算机串口(RS-232)和PC/PPI电缆连接
CPU。(以ModScan32测试软件为例作以检测说明)3.1 测试软件 测试软件ModScan32如图3所示。
ModScan32图3中,ModScan32测试软件的画面中相关参数意义如下:Address:ModBus中存储区的起始地址;Device Id:PLC ModBus的端
口地址;Length:参与通讯的V存储区字的长度。3.2 参数设置对ModScan32测试软件的通讯参数进行相关设置,要与GForce-200 PLC的
Modbus RTU指令库MBUS_INIT中所设定的参数相统一,这样即可进行通讯检测。ModScan32通讯参数设置如图4所示。
图4 ModScan32通讯参数设置
4 MODBUS RTU地址与GForce-200 PLC的地址对应关系
MODBUS地址总是以00001、30004之类的形式出现。GForce-200 PLC内部的数据存储区与MODBUS的0、1、3、4共4类地址的对应关系如
附表所示:附表 MODBUS地址对应表
说明:其中T为GForce-200 PLC中的缓冲区起始地址,即HoldStart。如果已知GForce-200 PLC中的V存储区地址,推算MODBUS地址的公式
如下:MODBUS地址=40000+(T/2+1) 其中T为偶数。5 结束语Modbus RTU作为一种工业控制器的网络通讯协议,其在如今众多的控制
器之间进行联网、监控、相互通讯等方面发挥着重大作用,本文以典型的GForce-200 PLC控制系统为例,详述了如何应用Modbus RTU通
讯协议以及检测方法,使得控制器之间的通讯变得更加简易和清晰。
GIPENG-巨朋普及型单板PLC CPU222TR技术手册
巨朋 GForce-200巨朋可编程控制器产品选型手册2011V1.1
