西门子直流调速装置6RA70的参数设置和系统调试
1、 系统简介
大型汽轮发电机转子超速实验室,业内也叫百万转子超速间,是汽轮转子出厂实验的关键,也是大型发电监造的重点。直接关系到转子质量和使用效果与寿命。全国仅哈电,东电和上电有次设备和资质。本文以哈电2010年新建百万超速实验室为背景,介绍这种系统的拖动系统调速。
(1)拖动系统主要结构是:三台3000KW直流电机拖动1:4的齿轮箱,齿轮箱与连接转子,直流电机在启动、升压调速、弱磁调速下达到900r/m。带动20多吨转子在3600转运行2分钟,作为超速实验(其余详细过程参见国标1029-2005。)
(2)西门子6RA70直流调速系统仅作为3000KW电机的励磁机,其内部励磁不用,工作在电流闭环状态,与上位机采用DP通信方式交换数据。具有欠电流保护、灭磁保护及弱磁升速功能。通过控制部分的切换可选择稳压运行及稳流运行方式。通过整流变压器后,进线电压115V。电机额定励磁电流36A,最大设定电流70A,限幅电流49A。
(3)全部实验过程自动操作,实时监控!控制部分主要是西门子S7-400主站。西门子6RA70作为从站。网络拓扑结构简单,在此省略下面仅较少励磁机的参数设置!主系统参数设置以后介绍,敬请关注!
2、电机基本参数设置
P051------40 参数可以更改;
P076------33.3% 电流限幅值;
P078.001------115V 电枢供电电压;
P082------0 励磁控制选择;0代表内部励磁没使用
P083------3 速度反馈选择;3代表采用EMF反馈
P084------2 控制方式选择;2为电流环
P100------70 电枢输出额定电流;
P110------2 电枢回路电阻;一般用表测量或者估设
P111------3 电枢回路电感;一般估设
P153------3 电枢预控制的控制字;
P171------70% 转矩方向1的电流限幅
P303------20 斜坡上升时间1;
P304------20 斜坡下降时间1;
P305------2 下过度圆弧;
P306------2 上过渡圆弧;
3、控制和通信参数设置
P433(1)------K9210(2) (1)给定的源;(2)连接器转换开关1的输出;
P595(1)------K0(2) (1)“超速信号实际值的源;(2)固定值0;
P648.001(1)------K3001(2) (1)控制字1的源;(2)通过第一块CB/TB板接收到数据,字1;
P648.002(1)------K9(2) (1)控制字1的源;(2)固定值0或指定特殊功能;
P802(1)------加42(2) (1)故障处理;(2)20为编码器故障;
P690(1)------B10(2) (1)控制字2的源,位30;(2)端子36的状态
P771(1)------B106(2) (1)在开关量输出1输出值的源,端子46的开关量连接器;(2)状态字1第3位;
P772(1)------B9106(2) (1在开关量输出2输出值的源,端子48的开关量连接器;(2)带滤波的限幅值监控1;
U240.01(1)------K3002(2) (1)输入量的源;(2)通过第一块CB/TB板接收到数据,字2;
U240.02(1)------K11(2) (1)输入量的源;(2)模拟输出端子4/5,主给定
U241(1)------B10(2) (1)控制信号的源;(2)端子36的状态。
4、结论
这种方式下,励磁机有很好的跟随性,满足了电机惯性需求。在三环弱磁中,不产生跳变和震荡!很好的满足要求!
PLC温度控制技术(西门子) 培训讲义
组态王图库!丰富多彩,任你组态!
锅炉系统图
工业过程控制系统
