柔性液压专家
柔性液压专家
        用于液压系统的压力传感器必须满足特殊的要求,而主要的要求是必须非常坚固。液压压力通常在6至600巴之间,但这是动态压力不是静态压力。恒定的交变压力不仅会使传感元件和密封材料产生应变,还会使外壳本身产生应变。重要的是选择传感元件技术、密封材料和传感器外壳的正确组合以确保可靠的压力监测。
        为了能够耐受超过正常工作压力数倍的危险压力峰值,选择正确的传感元件技术是必不可少的。用陶瓷制成的压力测量元件已证明适合这类应用。这类元件具有抗过压能力、良好的漂移性能和快速反应时间。此外,陶瓷还不怕腐蚀。
       由于有这些优点,陶瓷测量元件成了图尔克新的Pc200和PS300压力传感器系列的核心。这件设备处理直接来自元件的测量信号,然后将信号以数字方式转送给电子评估系统。结果与标准陶瓷元件相比,超压的性能更好。
IP69K高防护级
       压力传感器并不只是受到液压管路的作用力,还会受到油喷溅、机械力或电磁力之类的外部影响。PC200和PS300系列(带显示)对所有压力测量面积的外壳防护等级均为IP69K。外壳采用特种钢制成,密封的控制和显示元件不会让潮气进入装置。此外,7焦耳以下的机械力–即使作用在显示屏上–也不会有任何影响。由于新的元件技术集成了数据数字化,PS300实现了很高的电磁容限以及0.5%的高精度。这种传感器的重复性大多被低估了。人们要查容限和误差信息往往先看数据表,但由于没有考虑温度、磁滞及其它因素的影响,初一看精确的东西实际未必。重复性不够的原因多是选择了错误的材料,无法保证在压力与温度负荷改变下理想的相互作用。当然,电子元件起了重要的作用。图尔克考虑了这一因素,在信号处理上下了功夫,确信新元件改进了重复性。信号不再是模拟的,而是数字的,减小了由于特低电压的开发出现的干扰信号。
用户友好
       产品特性并不是唯一的重要因素; 可操纵性也是必不可少的。这包括安装时有足够的工具施展空间、充分的接近电子连接的途径以及适当的编程可能性等等。
       图尔克将其PS400 / 500压力系列放在新的传感器系列中。一块四位数大显示器通过油性玻璃向用户显示工作压力。设备用两个按钮进行参数化,可以戴着手套方便地操作。需要按下下凹式按钮确认参数化的改变;用这个安全措施可以避免出错。PS300系列也可选择按VDMA规范24574 - 1操作。
       一直到15年前,主要还是用接触开关来监测压力。这类装置是可靠的,但只是在一定程度上。实际应用提出的更高要求- 比如能够方便地切换单元或给切换点重新编程-使得电子按钮成为必需。今天我们面临再一次改变:需要有更好的访问仪表的途径以便能够更方便地读取传感器数据。现在,简单的二进制信号或模拟信号已经不够用了。
未来的IO - Link
       IO - Link是针对这些变化需求的技术方案,给用户提供了一种传感器技术和执行元件领域的标准化工具 该技术提供了使机器和系统更加有效率的新的可能性。PS300传感器中融入了IO - Link技术,用户如果愿意可以在将来而不是现在转到IO -Link。如果你们要谈投资保护,那就不能不谈可靠性和质量。价格低廉是诱人的,但如果设备有质量问题,到头来花的钱会更多,就是说,由于传感器质量低劣造成了设备停机。
结论
       在开发PC 200和PS300系列的过程中,图尔克将重点放在产品的质量与长寿命上,以及减少贮藏成本。这些传感器采用了坚固的陶瓷测量元件并集成了数字信号处理,显示出比标准陶瓷元件好得多的性能。这两个传感器系列可以为所有应用提供传感器,由于采用了IO - Link,可以很快适应不同的状况。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
