简述紫金桥软件连接华海PID调节仪表
2011/9/14 9:24:00
华海测控的PID调节仪采用RS485串口通讯方式,即计算机需要通过RS485与其通信,如果只有RS232,需要加装转接器。因此一台计算机通过串口,可以连接多个PID调节仪设备。
使用紫金桥监控组态软件,可以通过Modbus驱动程序,采集华海测控的PID调节仪仪表上的数据。
一、设置PID调节仪上的通讯参数
本文中的仪表的参数设置是个例子,具体设置需要根据现场需要设定。操作方法如下:
1、进入设备B菜单:
开启电源,仪表通电,显示测量值;
按一下“SET”键,进入设定准备状态,显示“SP”;
再按一下“MAN”键,仪表上排显示“SEL”,下排显示“555”。此时,通过面板上位移、加、减键,将“555”改为“585”,再按一下“SET”键,完成进入B菜单操作。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
