生物滤池(BAF)自控系统设计方案
2011/9/20 17:01:00
生物滤池自动控制系统是BAF工艺自动化系统的核心控制环节,也是整个污水处理厂的主体工艺部分。
滤池状态分为正常工作、反冲洗、备用、故障等几种状态,滤池上的在线仪表主要是溶解氧检测仪表、流量计和滤池压差检测仪表。
1、正常工作控制
滤池在正常工作状态时,曝气阀及进水调节阀开启,其他阀门关闭,曝气运行,整个滤池自动运行。核心控制参数为滤速、出水溶解氧水平及运行周期控制。
为使滤池的进水水量适当,并平均分配给每个滤池,最完善的控制方法是控制自动调节阀门和流量计,根据每个滤池流量数据来控制进水支管上阀门的开启程度,使进水流量与预先设定的流量相同。
为保证生物活性,曝气生物滤池需要进行定时反冲洗,正常情况下一级滤池反冲洗周期在16-36h(本工艺暂定24h),二级滤池反冲洗周期在24-48h(本工艺暂定36h),运行人员可以根据实际情况及时调整PLC中设定的数据。当滤料间由于截留悬浮物的作用,导致滤床水头损失增大,此时采用压差计来测量滤池压差的大小,作为滤池反冲的重要判断指标,本工艺中当池底压差计的读数超 过 0.9Mpa 时,就要进行反冲洗。另外还可以采用电流值来控制,当风机电流值超过额定电流的10%时,进行反冲洗。
优先顺序如下:电流值——压力值——周期值
还有一种请考虑,人为干预,产生一个反冲洗信号。
2、反冲洗控制
当滤池具备反冲洗条件时需停止正常工作,要排队才能进入反冲洗工况(根据提出反冲洗申请的先后顺序,注意一次只能反冲洗一个池子)。反冲洗程序为三段式冲洗:气冲洗、气水混合冲洗、水冲洗。
其工艺过程为:关闭进水调节阀——关闭曝气风机——关闭曝气风机出口阀门——开反冲洗排水闸门——开反冲洗进气阀——启动反冲洗鼓风机——开反冲洗进水阀——开反冲洗水泵——停反冲洗风机——关反冲洗进气阀——关反冲洗水泵——关反冲洗进水阀——关反冲洗排水闸门——开进水阀——开曝气进气阀——开曝气风机,此时滤池又开始正常工作。具体如下:
(1) 气洗阶段:关闭进水、曝气阀门,开启反冲洗进气阀门,启动反冲洗风机,进行气洗,目的是松动滤料层,使滤料层膨胀,气洗强度为12—18L/(m2·s),时间为3--5min。
(2) 气水联合反冲洗:启动反冲洗水泵,进行气水联合反冲洗,目的是将滤料上截留的悬浮物和老化的微生物冲洗出去,反冲洗水洗强度为(5—6L/m2·s),时间为5--8min。
(3) 水漂洗:关闭反冲洗风机和反冲洗进气阀门,进行水漂洗,目的是将滤料表面的悬浮物和老化的微生物膜冲洗出去,时间为3--5min。
3、备用状态
曝气生物滤池系统在设计时都会按照比较保守的数据,再加上污水厂进水水量的季节性变化也很大,因此经常会发生有滤池闲置备用的情况。这时,控制系统要根据每个滤池和设备闲置的时间的多少而安排滤池工作,让每个滤池和设备都能获得大致相同的检修时间。
目前广汉市三星堆污水处理厂的实际水量只有大约20000——30000m3/d,也就是说,最多只需运行3组滤池(共5组滤池)。
提醒:对曝气器进行冲洗的周期大约为半年到一年的时间冲洗一次,一般是在滤池不工作,反冲洗进行前最合适。
4、故障状态
曝气生物滤池在运行中若出现故障或者每年一次的检修,要停电检修。要求单个滤池的检修不会影响其他滤池的正常运行。
污水处理中溶解氧浓度(DO)的自适应模糊控制研究
北京市怀柔污水处理厂自动控制系统改造方案
北京市玉渊潭水质监测与水华预测系统
北海水质监测、评价与水华预测预警系统
太湖水质移动监控以及水华预测系统
