WEINVIEW在充电桩上的应用
1、引言
大力发展新能源与低碳经济已成为构建两型社会的重要课题,在此背景下,加快电动汽车产品步伐必将成为21世纪符合中国国情的战略考量,而在技术和价格的坚冰逐步消融的过程中,最后一项制约电动车产业发展的因素便是配套充电设施的建设。为此,电网企业积极筹划,加快电动汽车充电站的步伐,以期能达到电动车随处可达的前景。
2、充电桩的工作原理图
大功率纯电动汽车充电机的一般结构框图如图所示,三相电网输入交流电,经过三相桥式不可控整流电路整流变成直流电,滤波后提供给高频DC-DC功率变换器,功率变换器经过直直变换输出需要的直流,再次滤波后为纯电动汽车动力蓄电池充电。
图 2-1
交流充电桩采用人机交互界面采用大屏幕LCD彩色触摸屏,充电可选择定电量、定时间、定金额、自动(充满为止)四种模式。充电桩的交流工作电压220V±15%,额定输出功率3.5KW、7KW,普通纯电动轿车用充电桩充满电需要4-5个小时,由于充电桩造价低廉、主要安装在停车场,充电桩更适用于慢充动力电池。
图 2-2
MT8070iH在充电桩上应用的功能如下:
(1) 界面显示:显示用户IC卡信息、充电相关信息等内容;
(2) 身份识别:读取IC卡内信息,输入密码,识别用户身份、车牌号;
(3) 充电操作:刷IC卡后,确认自动充电,可中断充电;
(4) 参数设置:设定充电电压、充电电流、充电时长、快速充电;配方选车型如小轿车、混合动力客车;
(5) 充电状态:充电状态显示曲线、历史数据表如开始时间、车牌号、设定电压、电流、充电时长;
(6) 下载历史数据:配备U盘下载数据功能;
(7) 网络监控:监测电池和充电机当前状态,并且将数据发送给充电站系统监控中心。
3、MT8070iH画面设计
本系统采用WEINVIEW MT8070iH型号触摸屏,高品质7”宽屏设计,LED背光模组,采用400MHz RISC CPU,使运行速度更快,内置电源隔离保护器,提高了产品的抗干扰能力,适应复杂环境下运行。多种标准的通讯接口和网络协议,方便用户使用。大容量的数据存储功能,外接USB闪存和SD卡存储资料,满足逆变器运行过程中产生的海量数据信息。强大的以太网功能,可方便快捷的实现远程网络监控。
3.1、触摸屏通讯设计
系统设计中,WEINVIEW MT8070iH与刷卡器、单片机、上位机连接通讯,通过读取或写入用户IC卡的信息、单片机的数据,进行整合分析。Easybuilder8000软件里,系统参数设置-设备列表,新增三个设备,分别是Barcode (USB/COM)、MODBUS RTU、MODBUS Server,对应于刷卡器、单片机、上位机。
图 3-1
3.2、触摸屏画面设计
WEINVIEW MT8070iH采用高品质、高对比度的65536色的宽屏设计,画质优美;采用LED背光模组,保证了液晶屏幕在长期使用后不会出现泛黄现象。画面程序设计简洁,方便用户高效快捷的操作。
(1)刷卡提示界面,简洁明了,如下图 3-2所示;
图 3-2
(2)刷卡后,显示IC卡号,输入用户密码。此卡号数据是Barcode (USB/COM)驱动的BARCODE 1~n地址卡号数据,如下表说明:
表 3-1
图3-3
(3)进入用户操作界面后,即可一键操作进行充电。可观察到已充电量、充电电压、充电电流、充电进度,并且可根据IC卡锁定车牌号、标准的充电电压和电流。WEINVIEW 触摸屏上,亦可监控整流器、监控屏、充电插的运行状态,方便及时维护和管理充电桩。如下图 3-4所示;
图3-4
(4)在充电过程中,可查看充电单价、充电金额和IC卡当前余额。如下图 3-5所示;
图3-5
(5)在充电过程中,可查看IC卡用户信息、用户余额。并且可修改IC卡密码,这样可防止客户IC卡丢失后被其他用户使用,如银行储蓄卡可实现实民制保护。如下图 3-6所示;
图3-6
(6)在充电过程中,可查看该IC卡用户充电记录,并且可下载至U盘。历史充电记录是联网电站的实时更新的数据信息。如下图 3-7所示;
图3-7
4 结束语
本系统采用WEINVIEW MT8070iH人机界面,实现了与刷卡器、单片机、上位机的实时连接通讯。 “无人值守”充电桩--实现充电过程的人机互动。WEINVIEW触摸屏可靠、稳定的运行,方便、灵活的操作,“快速、高效、节能”。结合MT8070iH触摸屏,可计费、计量、收费和充电管理;通过与电动汽车的BMS交换信息控制充电过程;同时也可为后台提供前端充电过程的监控和充电状态信息。
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
