倍加福VDM28激光测距传感器在防撞领域的新应用
2011/11/17 14:12:25
倍加福基于脉冲测距技术(PRT)的VDM28激光测距传感器已经成功地用于悬挂小车的防碰撞。通过现场工程师的反馈,新型的VDM28激光测距传感器简化了客户对传感器的操作和设定, 简化了PLC的控制程序。
缩短客户的工作时间 -通过IO-Link接口技术,客户只需要通过电脑上PACTWare软件即可将已经设定好的VDM28参数轻松输入每只需要安装的VDM28激光测距中,无须逐一设定,简化了客户的工作流程,缩短了工作时间。
测量数据更稳定 -每秒数据采样可达250,000次 -抗环境光干扰能力可达100000 Lux -内部电气元件可应用于更大的工作温度范围,同时测量值受环境温度变化的影响减小
简化了客户弯道处理的PLC程序 -原先相位差原理受360�相位角限制,当有目标物出现在超量程外的距离上时,会出现误测量,采用了PRT技术的激光测距可以准确地屏蔽背景。 -原有技术在光斑打到目标物,又打到背景上时,输出值混乱。采用了PRT技术后,输出值以目标物为准。 -原有技术在检测不同颜色物体时,输出值会存在较大偏差, 采用PRT技术后,输出值不受目标物颜色和材质影响
目前VDM28有双开关量点型和4-20 mA模拟量输出型可选。
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
