泛华恒兴 转子位置检测回路特性分析
2011/12/21 10:19:41
产品/系统概述
火箭发动机方向控制需要伺服系统驱动,其位置检测至关重要。
转子位置检测回路特性分析平台用于检测位置传感器及传感器信号采集系统的精度、可靠性、抗干扰能力及余度特性分析。
该系统完成可提高用户的测试效率,提升测试能力。
产品/系统功能
- 提供整套电机系统用于传感器驱动平台;
- 对电机位置进行精确测试并与被测传感器进行对比;
- 在被测传感器与采集设备间提供干扰信号和故障注入模块模拟各种运行工况;
- 采集数据进行存储与分析。
系统结构图
性能详解
系统结构
- 电机及控制系统
- 干扰、故障注入系统
- 数据采集系统
系统优势
- 先进的干扰信号注入硬件
- 灵活的故障注入系统
- 高精度电机位置采集
- 高效的集成软件
- 具备较强的扩展空间
- 模块化设计的软件满足继续扩展的需求
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
