地震行业3G应用
2011/12/21 15:28:42
一、前言
我国是地震灾害多发国,也是因地震灾害受到过巨大损失的国家。现阶段,在技术上增强地震信息的实时监测与快速传输,正成为地震监测与预报技术的重要突破口。
成都中联信通科技有限公司在通信行业中拥有多年的经验,针对地震监测与预报行业数据传输的特点,研制出了专用于地震信息系统的RW3000、RW3600两款无线路由器和RW5000专网认证服务器,并提供可靠的解决方案。可以满足行业客户强实时性、高稳定度、低维护率的数据业务需求。
目前,我公司的地震应用解决方案已成功应用在地震监测与预报领域,成为通信保障的重要一环。包括:地震系统中的微震数据传输、强震数据传输、台管中心通讯、减灾救助通讯、水库监测数据传输、GPS数据传输。经实际检验,我公司RW3000、RW3600产品具有速度快、组网灵活、信号稳定、建立通信时间短、设备轻巧坚固易于安装、工作稳定可靠等特点,已取得地震监测与预报行业的认同。
二、中联信通的地震行业3G方案
2.1网络拓扑图
2.2系统组成
地震系统主要由各野外监测子系统、中心系统和无线业务传输网络组成。
Ø 野外监测子系统:采用成都中联信通科技有限公司的无线数据传输终端,通过RS232/RS485/TTL或以太口与野外监测采集点连接,接入为地震局提供的专用网络。野外监测子系统的接入地点、时间、数量没有限制,可以随时增减,满足山区、偏远地区和跨地区接入的需求。
Ø 监测中心:采用专线接入,由于专线可提供较高的带宽,当数据监测终端数量增加,中心不用扩容即可满足需求。
Ø 无线业务传输网:是以联通、电信或移动无线网络作为基础建立的专网,由无线路由器、接入路由器和认证服务器组成,并通过防火墙接入业务管理网络。
2.3无线业务传输网络原理
无线业务传输网络是在营运商网络的基础上建立的专有网络,既能将业务网络延伸到所有基础网络存在的地方,又能保证网络的自主管理能力。
无线路由器发起接入营运商网络的请求,营运商网络根据用户卡信息或拨号用户名判断其接入的有效性,并拒绝或者转发该请求到企业接入路由器(LNS)。企业接入路由器(LNS)提取该接入请求携带的信息,将包括IMIS号码,用户名和加密的用户密码等送入专网认证服务器鉴权,专网认证服务器为合法用户授权,并分配专网内部的网络地址,从而建立起无线路由器到企业接入路由器(LNS)的拨号连接。
以无线路由器和企业接入路由器(LNS)为基础,在专网认证服务器的管理下,业务网络由专网管理,与营运商无关,从而为野外监测采集点或者移动办公用户通过无线业务传输网络进入业务管理网络提供了通道。
无线路由器还可以选择与中心端VPN建立IPSec安全隧道,从而加强数据的安全性。
三、成都中联信通产品及方案特点
3.1成都中联信通行业无线路由器的特点
Ø 设备开机时间短,网络通道建立速度快。
Ø 设备采用软、硬件看门狗设计,网络通道可自动诊断、恢复。
Ø 支持按需拨号,自动重连。节约流量,节省费用。
Ø 支持运营商VPDN专网,安全性高。
Ø 支持PPPOE、PPTP、L2TP、GRE协议。
Ø 支持与CISCO、华为、JUNIPER等多家VPN中心设备互联,兼容性强。
Ø 支持VRRP协议,可以实现自动网关备份,提升网络灵活性。
Ø 支持SNMP,便于管理。
Ø 支持MAC地址绑定功能,提升接入本地的安全性。
Ø 可随时监测网络流量状况。
Ø 支持中文液晶显示。
Ø 支持19英寸标准机架安装。
Ø 电源接口采用航空插头, 保证电源可靠连接。
3.2专网认证服务器的特点
Ø 完成用户侧的无线终端鉴权、授权、审计功能。
Ø 实现UIM/SIM卡、用户名、密码、分配固定IP四项绑定功能。
Ø 支持PAP,CHAP多种认证方式。
Ø 实时监视用户在线情况。
Ø 可记录查看终端的网络会话流量。
Ø 可扩展提供SNMP网管协议。
Ø 提供配置信息及日志信息的导入与导出。
Ø 最大可支持10000用户,平均认证时间只需200毫秒。
Ø 用WEB界面管理。
Ø 嵌入式软硬件一体化设计。可靠性高,维护使用方便。
Ø 提供双机热备份技术,保证系统稳定可靠工作。
3.3 组网方案特点
Ø 组网灵活,终端通过无线接入,部署方便、快捷,降低总体成本。
Ø 网络扩容方便,对原有生产系统无影响。
Ø 认证、网管自身一体化,实时掌握所有设备的在线情况,维护工作量小,降低成本。
3.4 安全保障
生产系统的重要地位使得基础的网络系统需要极高的稳定性和安全性;为此,我们的解决方案提供了 6 级保障,能充分保证网络数据的安全。
Ø 第一级安全保证: 运营商网络本身的安全性。
Ø 第二级安全保证: 运营商侧的Radius认证。
Ø 第三级安全保证: 运营商和用户网络之间的 VPN 隧道链接。
Ø 第四级安全保证: 用户侧的安全防火墙。
Ø 第五级安全保证: 用户侧的专网认证(专网认证服务器), 实现UIM/SIM卡、用户名、密码、分配固定IP四项绑定功能。
Ø 第六级安全保证:终端与中心机房IPSEC服务器建立IPSEC VPN隧道,数据在加密通道中传输。
四、小结
在安全、可靠的网络条件下,建立信息化的地震监测系统,做到监测点覆盖广,监测数据精准,能快速做出反应的需要,已经成为众多管理者的共识。携自身开发的稳定、可靠的无线产品及安全、周到的解决方案,成都中联信通愿为地震信息化快速发展继续贡献力量!
此方案适用的行业还有:石油石化、烟草、电力等。
中联信通 RW2000无线产品快速安装指南
中联信通 RW3000-C无线路由器快速安装手册
石油石化行业3G应用
金融行业3G应用
中联信通 RW2600 无线路由器
