泛华恒兴 PanSaTex 通用卫星测控测距仪
2011/12/27 10:55:17
PanSaTex通用卫星测控测距仪是服务于航天卫星测控领域、航空遥测遥控领域的专业测试仪器,用于测试星上或飞行器上的有效载荷及地面测控站的相关设备,是汇集遥测、遥控、测距和数传等多种功能为一体的综合设备。
- 支持USB、扩频等不同体制,
- 实现遥控、遥测信号的发射和接收
- 测距信号的生成和接收
功能特性:
- PCM/RS/卷积编码
- PSK/PM/BPSK/QPSK/UPSK调制方式
- 侧音测距/扩频测距
- 自动故障检测机制
- 具有本地计算机控制和总控计算机远程控制功能
- 具有良好的开放性,支持二次开发
PanSaTex通用卫星测控测距仪具有完善易用的功能、领先的性能指标、稳定的可靠性、优良的性价比等优点,是卫星测控应用的理想测试设备。
主要指标
- 上行处理模块
- 调制方式:PCM-PM-PSK
- 副载波频率:8kHz-64kHz
- 载波多普勒频偏:0-±180kHz(可调)
- 载波多普勒变化率:0-±15kHz/s(可调)
- 上行信号码型:NRZ-L,M,S
- 上行信号码速率:2kbps-32kbps可调
- 信号输出电平:-20-0dBm,精度0.5dB
- 下行处理模块
- 调制方式:PCM-PM-PSK
- 副载波频率:8kHz-100kHz(可选)
- 输入电平:-60dBm -0dBm
- 下行码速率:4kbps-64kbps
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
