泛华恒兴 百通道水下动态信号采集系统
2011/12/27 11:07:14
系统概述:
百通道水下动态信号采集系统是一套数据采集、传输和存储系统,实现对192个通道的动态信号进行同步采集、实时传输并可以进行长时间存储。
本系统的核心是基于PXI Express总线的虚拟仪器技术。PXI系统是将CompactPCI 的集成式触发功能与Windows操作系统结合在一起,比台式PC机具有更高的可靠性和性能,也更适用于工业系统。通过采用定时、触发设备及最佳的LabVIEW软件开发平台,PXI的虚拟仪器系统简化并加速了复杂系统的开发过程。
本系统的软件使用泛华的X-Designer平台化设计软件,通过硬件以及软件的完全自定义的模式,完全按照用户的软硬件需求,为用户提供一揽子系统级解决方案和服务,轻松实现测试系统和被测件及其附属部件的无缝连接,硬件系统灵活配置,软件界面友好亲切,用户不用再拘泥于繁琐的程序设计过程,实现了系统的快速配置和上手使用。
系统功能:
系统结构图:
性能详解:
系统包括数据采集子系统以及机柜和附件。数据采集子系统基于PXIe架构进行设计,采用本地采集存储,网线回传数据的方式,其支持的最大内部存储可达12 TB,保证了数据存储的容量需求。
技术指标:
192通道动态信号同步采集,采样率为每通道200kS/s;
数据采集端(水下)与主控端(岸上)距离较远,可达几公里;
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
