技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >三菱FX系列PLC常见故障
三菱FX系列PLC常见故障
供稿:深圳永菱科技有限公司 2011/12/26 21:54:30
0 人气:2457
三菱 FX 系列 PLC 如何根据指示灯判断故障
1.面板上 POWER 灯不亮? 主机,I/O 扩充机座,I/O 扩充模块,特殊模块之正面均有一个"POWER"之 LED 指示灯, 当主机通上电源时,LED 之绿色灯亮.若主机通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"2 4+"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示 FX2 之 DC 负载过大,此种情况下,请不 要使用 FX2"24+"端子之 DC 电源,请另行准备 DC24V 电源供应器. 若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能 PLC 内部保险丝己经烧断,此时 请您与我们各地营业所联络,我们将尽快为您处理.
2.POWER 灯呈闪烁状态? 假若 POWER 灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子短路,请将"24+"端子 之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路.若指示灯依然闪烁,那很可能 PL C 内的 POWER 板己经故障, 请您将该部 PLC 送回我们各地营业所, 我们将尽快为您处理.
3."BATTV"LED 灯亮 当这个红色 LED 灯亮时,表 PLC 内的锂电池寿命己经快结束了(约剩一个月),此时请尽快 更换新的锂电池,以免 PLC 内的程序(当使用 RAM 时)自动消失. 假若更换新的锂电池之后,此 LED 灯仍然亮着,那很可能此部 PLC 的 CPU 板己经故障, 请您将该部 PLC 送回我们各地营业所,我们会尽快为您处理.
4."PROGE"LED 灯闪烁 一般来说,当此红色 LED 灯闪时,大部份是程序回路不合理的情况较多,另一原因亦有可 能是参数设定出错, 或者是外来之噪声干扰导致程序内容产生变化. 若您是使用掌上型书写 器(FX-20P-E)建议您检查 D8004,再依 D8004 的内容检查 D8060~D8069,从 D806 0~D8069 中可得到一个数据,此为侦错号码.欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程序控 制器编程手册!
5."CPUE"LED 灯亮 当"CPUE"LED 灯亮时,
有可能是以下几种原因所造成:
1.PLC 内部有导电性的粉尘侵入
2.PLC 的扫瞄时超过 100ms 以上(检查 D8012 即可知道最长执行时间)
3.通电中,将 RAM/EPROM/EEPROM 记忆卡匣拔下.
4.PLC 附近有噪声干扰 若排除上述的问题,而"CPUE"LED 灯仍然亮着的话,此部 PLC 可能真的故障了,建议 您将它送回来给我们,让我们来帮您找出它的病因.
热门话题
1.我的 PLC 被人设定了密码,怎么办? 假若您拥有原始程序,您只要将 PLC 内存全部消除即可. 清除方法如下: a.若您使用掌上型程序书写器 当书写器与 PLC 连接后选择 ONLINE 模态,按 GO 键,屏幕会要求您打入密码,此时请您 按 SP 键 8 次,再按 GO 键 3 次,如此一来,您的 PLC 就回复到出厂时的状态,您只要再 将原始程序打入 PLC 即可. b.若您使用 FXN,DOS 版 V2.0 以上版本软件 于 MODE 窗口中按 7,5,3,再于出现的画面中选项,以上,下键选择"MEMORYALLCL EAR"再按"Enter"键,如此,PLC 内部存储器将全部被清除.使用者再将原始程序写入 PL C 内即可. c.若您使用 FXNWindows 版 V1.0 以上版本软件 首先将原始程序颢示于屏幕上, PLC 置于 STOP 状态, 将 再于画面上功能选择列中选 PLC, 再选 PLCmemoryclear…,跳出新画面后,将三项选项全部圈选,再按"Enter"键,画面 将出现"确定"及"取消"两选择让您做决定,此时,该做决定的您,就选"确定",按"Enter" 键吧!该画面若消失了,亦表示该 PLC 已回复到出厂时状态,您可以重新写入程序了.
相关推荐:建设面向船员教育的PLC实验室
更多内容请访问 深圳永菱科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=17236)
工控资讯APP 安卓版下载
工控资讯APP IOS版下载
相关文章
换一换
历史浏览记录
登录注册可查看更多历史记录
