电气技术在智能建筑中的重要作用分析
第一,计算机多媒体技术是数字视频监控报警系统中普遍采用的技术,报警探头大多采用电荷耦合元件摄像机。不易漏报是这种全屏幕报警系统的最大特点,这主要是因为,摄像机中有主机设备,主机将经过摄像头获取的视频信号送往高速图像处理器分析比较背景图像与视频信号形成的图像,当存在差异时便进行报警。虽然它具有以上优点,然而,此种系统往往不能正常工作,这主要是由于光发射机的光端数据接口、室外摄像机的防护罩配置经常损坏,例如温度继电器、冷却风扇、电加热器、雨刷器等烧毁的几率极大,需要更换的次数更多,需要更多的维护工作。产生这些损坏的主要原因是频繁开关的电力负载和频繁变化的负荷。除此之外,三相可控整流是电磁铁直流电源的主要来源,谐波电压所限制和谐波电流的允许值已经达到了最大限度,配电线路及设备严重地受到了谐波危害的威胁。
所以,净化电源是智能化系统中的首要选择,从而能够使瞬流和谐波的产生抑制的有效性得到提高。为了能够使电源质量的改善和提高程度最大,从而使智能化系统的安全得到有效地保证,低压配电线路上还具有以下保护功能,即雷电过电压功能、电磁兼容功能、电磁脉冲功能。
第二,作为超高层智能建筑中不可或缺的重要设施,电梯系统在服务高层和超高层智能建筑时,必须具有良好的性能和自动化程度。电梯系统的核心为计算,这是电梯作为一个建筑设备的自动化系统组成部分的必须要求,从而使一个控制、管理和监视与BAS中央计算机,同时也是属于BAS的一个子系统与整个BAS协调运行的对电梯设备的监控系统得以形成。然而,在实际操作过程中,由于未做功能性接地导致电梯不能依照指令进行工作,也就是说电梯不能按照乘坐人员的需求进行停层。为了使电梯正常工作,必须使电梯功能性接地,具体做法是设置一根独立地绝缘线缆与动力线等截面的接地线在机房内,接地模式为非金属接地模块独立式,接地电阻R≤0.4Ω。接地极与原接地极距离为20m~25m呈零电位。做了电梯功能性接地后,电梯才能正常工作。
第三,电子计算机中心的接地装置不但要满足人身的安全,还应满足电子计算机正常运行和网络系统设备的安全。高层、超高层建筑由于场地、位置、施工和投资等条件的限制。电子计算机“接地”系统是比较复杂的,如处理不好将造成电子计算机不能正常工作。工作在弱信号条件下数字设备接地线的脉冲干扰不容忽视。目前计算机工作频率多在100MHz、200MHz今后甚至1000MHz及1GHz、10GHz。这时分布电感,分布电容会引起电流通路的阻抗发生很大的变化,当这些参数对谐波产生共振时又会产生超出常态阻抗和能量,将会直接危及计算机网络系统的安全。电子计算机的接地有交流工作接地、安全保护接地、工作接地、防雷接地等四种接地方式,在智能建筑中宜采用联合接地。经过大量高层、超高层建筑接地方式的调研,联合接地完全可利用其结构钢筋和基础钢筋做接地装置。接地电阻一般值不会超过0.4Ω,很适宜作为电子计算机的接地装置。
2 智能建筑电气安装时的质量控制
智能建筑内部专业设施齐全,自动化程度高。为了保证智能建筑整体运行的先进水平,发挥其智能作用,强、弱电系统的先进性、合理性至关重要。因此,加强智能建筑电气安装过程中的质量监控非常重要。
第一,认真阅图是做好质量监控的前提。
图纸是施工阶段的前提和依据,只有详细消化图纸,对工程每一系统做到心中有数,才能在现场发现问题和纠正错误,做到对工程质量的预控。电气工程系统设备先进、管线繁锁。在电气施工前的每一阶段,都要仔细地审图和校图,特别是对每一份设计修改通知单,都要认真地进行管理,逐一描绘到蓝图上。只有利用这样的修改蓝图,进行工程质量的监控,才能纠正一个又一个错误,保证系统的安全性、正确性和质量的安全可靠性。
第二,熟悉规范,把好质量关。
电气施工质量规范条框较多,监控人员要结合工程实际,边干边学,不断积累,牢记规范条例。在监控工作中,一定要有强烈的事业心和责任感,仔细认真,勤动笔头,不怕麻烦;深入现场,拉下面子,严格质量管理。材料的质量和性能是施工质量好坏的关键,要始终把材料设备质量的监控贯穿于工程建设的全过程。只有严禁伪劣产品用于工程,才能保证电气施工工程的安全。
第三,实现质量目标的预控。
既然质量目标是优质工程,那么如何具体来实现呢?笔者认为:甲方、监理、施工管理人员首先必须分清工程中的重点环节,凡事有预则明,有明则清。反之,不预则废,在电气质量监控中,确定配电装置、电力电缆、配电箱三个重点设备管、补管、交接等重点协调环节,明确关键,制订措施,根据规范进行超前监控,达到对工程质量的预控。其次,必须在监控好重点环节后以点带面,促动整个系统工程的质量监控。电气工程除了设备材料的施工质量外,系统的功能也是重要一环。在知识经济、信息技术高度发展的时代,先进的设备不断出现,功能不断增强,而同一产品,功能的差异往
往造成价格的明显不同。所以,在监控中,一定要根据合同仔细推敲,严格管理,实现系统应具备的功能,满足分项的优质工程的要求。
总之,智能建筑是利用系统集成方法将智能型电脑技术、通信技术、信息技术与建筑技术有机地结合起来,可以对各种设备的自动监控信息进行分析、正确判断和处理。
参考文献
【1】 周景全.智能建筑的电气设备安装技术探讨【J】.黑龙江科技信息,2008(7):226.
【2】 连文奇.电力监控系统在智能建筑和电气节能中的应用【J】.数字社区&智能家居,2008(1).
【3】 蔡传俊.浅谈智能建筑与建筑电气技术【J】.科技信息(科学教研),2007(20).
【4】 朱义威.智能建筑电气设备安装技术【J】.科技资讯,2008(15):91
开关电源原理浅析
软起动器在机床主轴中的应用
单电机驱动的带式输送机的传动控制
软启动器在轴流螺旋桨式风机上的应用
Danfoss变频器在Atlas空压机变频改造中的应用
