LUST变频器输出缺相故障维修总结
2012/3/5 12:08:28
LUST变频器输出缺相故障维修总结
本文讨论的是LUST变频器VF1424LOP2S58 输出缺相故障的检修过程和故障分析。供大家参考。
上海津信变频器技术服务中心最近收到一台LUST VF1424LOP2S58变频器,客户反映是该变频器带电机抖动。
检查过程:
由于LUST变频器在整个变频器行业中,使用不是很普遍,由于特殊性,我们比较谨慎的开始检查。将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示正常,变频器开机运行,测量输出电压不平衡。
故障原因分析:
出现输出电压不平衡的可能有2种:
1、逆变模块损坏。
2、驱动卡损坏。
测试过程:将变频器依次拆下,控制卡,驱动卡,然后IGBT模块。静态测试IGBT模块,发现有一块IGBT模块门极损坏,无法触发。然后测试驱动卡,发现驱动卡上IGBT驱动线路损坏。并且发现驱动卡上有明显的水迹。
维修过程:
该变频器整机进行清洁,修复驱动卡,依次安装整流模块、逆变模块、驱动卡。待整机安装好后,测试,符合上电条件。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。
经验总结:
上海津信变频器维修服务中心根据对这台变频器的维修,得出结论:此故障是由于变频器板卡上有水迹,导致损坏。
本文版权为上海津信变频器有限公司所有,如需转载请注明出处。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
此刻,连接未来:2024丹佛斯传动三合一新品发布
2024年丹佛斯变频器技术培训班(总第120期)圆满结束
上海津信荣获丹佛斯传动“DrivePro业务开拓奖”
丹佛斯船舶应用方案,领航绿色航运
丹佛斯iC7系列变频器亮相进博会赋能绿色未来
