铜峰电子 电力电子电容器系列产品应用
电力电子电容器具有广阔的应用范围,目前主要用于平缓非正弦电压和脉冲电流值,直流与交流都可以应用,交流电压在运行期间一直周期性的对电容器进行充电,直流电容器在运行期间重复周期性的充电与放电。
直流电容器不同的应用范围
交流应用
交流电容器与电抗器一在电路中起阻尼作用,在功率半导体转换开关时去除尖峰电压,当应用于整流电路时,使得半导体晶闸管电流得以平缓的输出,整流电容器周期性的充电,其最高电压将超过其额定值。
此外,交流电容器还用于调制电路中调制波形,而脉冲放电电容器,应用于充磁设备上吸收反峰电压。
直流电容器不同的应用范围
直流应用
滤波电容器作用是用来缩小交流电成分中上下波动的直流电幅度,例如,无线电设备电源以及电力研究深红高电压测试设备,测量与控制时回路中产生的高电压。
支撑电容器,直流缓冲电容器应用于中间电路的能量储存,例如电力机车中的可控硅变流(频)器。他们在一定的周期内可以吸收和释放很高的电流,使得电路中的峰值电流可以使用充分。
脉冲放电电容器也可以吸收短路放电时的冲击电流,通常用于运行电路中单向短路放电,使用场合电路频率不高,例如激光发生器。
定义与选择标准
电力电子电容器中主要缩写含义,以及IEC61071中可能出现的缩写
额定电容CN
额定电压UN
设计允许的电压波形单向的最大值(不同于交流电压,该标称电压值不是有效值)。
不可重复浪涌电压US
纹波电压Ur
电压单向最大峰-峰交流部分值,该值仅仅适合直流电容。峰-峰值为交流值,或者直流等于2X UNAC.。
端子间测试电压Ut-t
所有电容器在室温下端子与端子间进行例行测试。
端子与外壳间测试电压Ut-c
所有电容器在室温将端子短路后于外壳间进行例行测试。
绝缘电压Ui
设计时端子与外壳之间的交流测试有效值,他是基于U t-C基础上,其计算公式如下:
电压上升比率(du/dt)max
操作运行电压中最大允许的可重复的上升比率。
Î=CN×(du/dt)max
最大不可重复电压上升比率(du/dt)S
不可重复的最大上升电压,并且是在出现故障时极短时间内。
Is=CN×(du/dt)s
最大电流Imax
连续运行时最大允许的有效电流。
峰值电流Î
连续运行时允许最大可重复峰值电流。
等效串联电阻RS
等效串联电阻是电容器内在的欧姆电阻,该值是通过计算电流损耗得到。
自感系数Le
电容器内部连接感应元件总体电感值。
额定储能Wn
电容器充电时储存的能量。
介电损耗因子δ0
在额定频率下电解质的介电损耗因子。
最大相对湿度
年平均75%
95% 30天/年
环境温度ΘU
周围空气环境温度,在电容器2/3高度,距离外壳10cm处。
最低环境温度Θmin
最高环境温度Θmax
电力电子电容器因其多方面的优势成功运用于各领域。
动车项目
地铁项目应用
北京地铁4号线Beijing Line 4
北京地铁4号线延长线-大兴线 Beijing Line 4 --Daxin
德黑兰地铁LY004 Dehran LY004
伊朗德黑兰地铁1,2号线65列车及105/119/UOC Dehran Line 1& 2
上海地铁7&9号线Shanghai Line 7&9
上海地铁12号线 Shanghai Line 12
深圳地铁1号线,广州地铁 Shenzhen Line 1
北京地铁14号线 Beijing Line 14
哈尔滨地铁1号线 Haerbin
重庆地铁4号线 Chongqing Line 4
南京地铁3号线 Nanjing subway L3
英国伦敦地铁 London subway
西班牙马德里延长线 Madrid Subway
瑞典斯德哥尔摩地铁项目及其他瑞典国内城铁项目stockholm subway or light train
加拿大温哥华地铁 Vancouver Subway
美国芝加哥地铁 Chicago Subway
马来西亚吉隆坡地铁 Kuala Lumpur Subway
西班牙recife Subway or light train
天津地铁1号线
机车项目应用
大连9600千瓦500台机车项目 HXD3B
大同机车7200千瓦50台项目 HXD2C
大同六轴34台机车 HXD2B
神华八轴货运2台机车 HXD
白俄罗斯24台机车项目
动态无功补偿与谐波治理装置的应用
SVG11-088张家口清三营
SVG11-090敦煌光伏升压站
SVG11-095穆棱市金跃太阳能
SVG11-094大同同生同基煤矿
SVG11-032太原南岭煤业
SVG11-064-01永城陈四楼、车集矿
SVG11-034-01国电蓬莱
SVG11-073-01黄石山力六辊可逆单机轧机
SVG11-077国华(利津)SVG11-080山西龙源南桦山
SVG11-050-01大安天威安白风电场
SVG11-056阳泉荫营SVG11-061沈阳华能昌图风电场一期
SVG11-066-01大丰龙源(如东)风电场
SVG11-052-01大同大梁山风电场
SVG11-044-02云南云开电气股份有限公司丰乐风电场
SVG11-046~047-01华能天镇风力发电
SVG11-054-01中核甘肃风力发电有限公司
风力发电、太阳能光伏及动力汽车等
山东长兴风电项目
张北风场项目
金峰光伏系统项目
安凯电动大巴车项目
万向电动汽车项目
柔性输变电等其他方面的应用
铜峰电子 W22型电力电子金属化薄膜电容器
铜峰电子 A15、A18型三相交流金属化薄膜电容器
铜峰电子 G79型金属化薄膜电容器
铜峰电子 A16、A17型单相交流金属化薄膜电容器
铜峰电子 G77型金属化薄膜电容器
