罗克韦尔自动化提供的工控产品(三)逻辑组件
逻辑组件的范围可以从一个简单继电器到一台可编程控制器。我们的组件本身具有很小的尺寸(它们占用非常小的空间),但可以提供很棒的性能。这些组件利用简单的指令,可以实现主要的自动化控制。对于所有的组件产品,我们为客户提供的价值是:性能可靠、使用简单、安装容易、维护方便。
继电器和定时器
我们提供品种广泛的继电器和定时器。它们的设计、制造和测试都按照国际标准和相关参数实施,满足大多数现场的需求。
温度控制器
900系列温度/过程控制器具有快速设定和高精度温度管理与控制功能,应用非常广泛。增强型900-TC8和 900-TC16具有模拟量输入和手动控制输出功能,具有从标准温控器到各种过程控制器的型号可供选择。
特色
 单回路、高精度、ON/OFF或模拟量输出的控制器;
 1/8 DIN,1/16 DIN和1/32 DIN 尺寸;
 多种传感器输入;
 自动整定功能简化了启动;
 加热、制冷或加热/制冷控制功能;
 手动输出控制(TC8和TC16);
 可视化的4位数字、11段码的状态显示;
 集成了触摸键,可用于设置和更改参数;
 安全模式/等级;
 事件输入(TC8和TC16)可用于多个设定值(SP)选择,控制器运行/停止(RUN/STOP)和自动/手动(Auto/Manual)模式切换。
Micro和Nano控制系统
我们的Micro和Nano 可编程控制器(PLC)提供了经济型解决方案,满足简单机械的主要控制需求,范围从取代继电器到定时和逻辑等简单控制。紧凑的外形、集成的输入/输出(I/O)和通信接口、并且容易使用,使得这些控制器成为搬运自动化、安全系统、楼宇控制和停车场照明等应用的理想选择。
MicroLogix 系统
实践证明,我们的小型可编程控制器MicroLogix家族是用于小型控制经济实惠的解决方案。MicroLogix 1000控制器提供了超值的控制性能,尺寸紧凑。MicroLogix 1200能够处理更大范围应用的特性。可扩展的MicroLogix 1500控制器可帮助用户完成多种应用和更高级别的控制。MicroLogix 1100和1400控制器增加了应用覆盖面,在合理的价格上提供了超强的网络特性。
特色
 有5个等级,实现了广泛的特性,满足不同的需求;
 提供了与传统SLC和PLC类似的功能,但尺寸更小、更紧凑;
 与我们的PanelView图形终端组件相兼容;
 共享公共的RSLogix 500编程软件和RSLogix Micro编程软件,提供了相同的指令集,它是MicroLogix 和SLC 500 控制器家族所共用的。
Pico系统
Pico 家族可编程控制器提供了一种更实惠的解决方案,它的预算很小。标准的Pico控制器是小型、简单和灵活的。它们适合于各种应用。PicoGFX 控制器提供了图形、多功能显示,以及联网的选项。这些控制器使得Pico控制器家族兼备灵活性和功能性。
特色
 安装灵活;
 编程简单;
 与简单的人机界面连接;
 在PicoGFX?控制器之间通过Pico-Link网络实现互连;
 模块化的控制器;
 通过增加I/O模块增加控制能力;
 用户友好、直观的编程软件。
DataSite 远程终端单元(RTU
我们DataSite远程终端单元(RTU)控制器安装在坚固的保护盘柜内,可用于极端的和恶劣的工业环境。DataSite控制器家族提供了两种风格的控制器和盘柜,可以满足用户应用的不同需求和限制。
特色
 内置了先进的32位处理器,带嵌入式实时多任务操作系统(RTOS);
 提供了6M Flash存储器,1M RAM和32K铁电物质RAM,用于配置参数长期存储;
 提供了嵌入式I/O点,嵌入式以太网和外加的通信接口;
 HiBeam技术提供了外加的Web网页功能;
 提供标准工业设计和DIN导轨安装选项;
 配好的盘为控制器提供了坚固的外壳;
 操作温度:-40…70 °C (-40…158 °F);湿度:5…95%。
电路与负载保护
电路和负载保护产品能够保护电磁阀、继电器线圈、伺服阀、PLC输出等很多设备。它们可以采用DIN导轨快速安装,并且可以采用高密度配置。我们提供的断路器和马达保护器包括模块化保护系统、双金属或固态过载继电器和浪涌保护器和滤波器。
电缆保护断路器
电路和负载保护断路器包括工业DIN导轨断路器、保险丝座、高密度小型断路器、电路保护器、剩余电流设备、小型断路器和辅助保护设备。我们提供了多种型号,有不同的电压等级和电流等级满足用户的需求。
马达保护断路器
马达保护断路器包括模制外壳断路器和旋转断路器操作机制。我们提供5种符合 IEC标准的不同框架类型和8种符合UL与IEC标准的混合框架类型。用户可以按热磁型或电子型断路器进行选择。
低压马达保护器
低压马达保护器包括一组过载继电器、附着马达保护器和模块化保护系统等内容。这种产品包括了双金属继电器和固态过载继电器,以及马达保护断路器。
模块化保护系统
模块化保护系统提供了更为全面的保护、监视、报警、诊断和优化功能。我们提供了一种紧凑和灵活的模块化保护系统和一种称被为智能马达管理器(SMM:Smart Motor Manager?)的过载保护设备,用于关键过程中的马达性能优化。用户可以从可插拔选件、附件和选卡中进行选择,自行设计马达保护系统。
双金属过载继电器
双金属过载继电器是一组马达保护器,用于符合NEMA标准和IEC标准的应用。我们设计的热过载继电器要与我们的接触器和反相接触器一起使用。我们的共溶过载继电器可防止由于过电流而过热来保护马达、马达控制器和动力电缆。
固态过载继电器
193和592 E1 Plus型电子过载继电器是工业中第一个模块化自给动力型设备。E1 Plus可以用于符合NEMA标准和IEC标准的应用,可选择侧面型和通过型安装。
中压保护器
中压马达保护器包括857型马达馈线保护和865型差分保护继电器,可满足用户对马达和馈线保护的需要。
浪涌保护器和滤波器
浪涌保护器和滤波器满足工业生产中对浪涌和过滤的保护要求。我们的浪涌保护器和滤波器可以保护马达驱动器、接触器、电容池开关等设备。它们安装在DIN导轨上或盘柜箱内。
电源
我们提供产品广泛的电源解决方案。从开关电源、工业不间断电源到变压器,每种产品都按照可靠性和独立性原则而设计。
开关电源
1606型开关电源包括了4个产品系列,满足世界上大多数单相电和三相电的应用要求。这些电源设计和制造成可以接受范围宽泛的交流和直流输入电压,并且按照国际安全标准进行测试。
不间断电源
1609型不间断电源是按照工业应用而特殊设计的。它们满足世界范围内工业和通用目的的应用需求,容量可达10 kVA。这些电源经过了国际认证,提供了交流电源的备份,防止电源电压的瞬间下降、不足或短时丢失。
罗克韦尔自动化第三届亚太区 PartnerNetwork 合作伙伴奖项公布
罗克韦尔自动化亮相2024中国自动化+数字化产业年会
罗克韦尔自动化荣获2023“年度企业ESG实践奖”
PowerFlex 755TS 变频器
侨连五洲 沪上进博 | 把握新机遇,共享中国式现代化发展新成果
