测氢专用型压力变送器典型应用案例
一、产品介绍:
“氢脆”和“氢透”现象在测量氢气压力方面一直困扰着工程技术界,氢气一旦泄漏可能产生不堪设想的后果。目前市场上的压力变送器绝大多数都不能直接用于测量氢气的压力,因为这些产品所用的材料都不具备耐氢脆、抗氢透的能力。SENEX公司生产的测氢专用型压力变送器,其核心部件采用美国生产的抗氢脆、抗氢透的特殊金属材料,在美国经过严格的热处理、精心设计及加工而成。
二、主要技术指标:
测量介质 高纯度氢气或含氢量较高的混合气体; 测量范围 表压1~60Mpa 输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制) 供电电压 9~36VDC(两线制),24�5VDC(三线制) 准确度 1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差) 安装方式 螺纹安装 压力连接 M20�1.5、M12�l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等 电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头 防爆类型 本安型iaI、iaIICT4、iaIIBT4;隔爆型dI、dIICT6
三、典型应用案例介绍:
1)加氢机(如图1):
图1
基本功能: 配备监控系统,监测充气过程的温度、压力和流量,控制充气速度; 配备安全联锁系统,当加气软管失压、过压、过流时可自动切断气源; 采用进口质量流量计,具备自动压力温度补偿功能; 断电保护、掉电复显功能; 完善的数据保存、管理、查询功能。可以统计当班加气累计数值和汇总累计数值; 可预置定量、定额加气功能; 在加气过程中能直接显示压力; 具有自动监测故障功能,可自动显示故障代码; 预留税控功能接口; 预留通讯接口。
2)制氢设备:
3) 现场设备:
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
