中央空调行业应用案例
2019/7/4 0:00:00
一、产品介绍:
空调专用型是DG系列标准型产品的变型产品,根据中央空调系统的特点专门设计,特殊的压力连接头特别适合中央空调系统压缩机及其它部分的压力测量,采用国外技术前端特殊顶针设计,具有良好的抗震性能及稳定性。
二、主要技术指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽 测量范围 表压0~0.5MPa至0~10MPa 绝压0~0.5MPa至0~10MPa 组合压-0.1~10MPa 输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制) 供电电压 9~36VDC(两线制),24�5VDC(三线制) 准确度 1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差) 安装方式 螺纹安装 压力连接 7/16UNF内螺纹 电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头
三、应用案例介绍:
(1)中央空调风机:
(2)中央空调机组:
中央空调 大型风冷单螺杆式冷水机组
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
