深川变频器在弹簧线拉丝机上的应用
一、前言
拉丝机是金属线材加工中的重要设备,用于将金属原材料加工成各种规格线材。拉丝机由放线、拉丝、水冷、收线及排线等部分组成,其中电气传动部分主要由放线电机,收线电机及排线电机实现,其生产质量和效率对于企业来说至关重要。拉丝机可分为滑轮式、活套式、直线式三种。从产品终端来说,拉丝机可以分为大拉机,中拉机,小拉机,微拉机;而从拉丝机内部控制方式和结构来说,可以分为水箱式,滑轮式,直进式等主要的几种。对于不同要求,不同精度不同规格的产品,不同的金属种类,可选择不同规格的拉丝机械。对于铜铝基材的电线电缆生产企业,双变频控制的细拉丝机应用比较广泛,相对而言,其要求的控制性能也较低,而对于大部分钢丝生产企业,针对钢材特性,其精度要求和拔拉稳定度高,因此使用直进式拉丝机较多。
弹簧线拉丝机是一种用于拉拔钢丝线材的拉丝机,该设备采用了新的工艺实现了低成本高效率,并且保证了产品的质量,所以该拉丝机受到客户的一致好评,市场前景看好。
二、弹簧线拉丝机的工作原理
弹簧线拉丝机是水箱式拉丝机和直线式拉丝机的结合体,充分的发挥了各自的优点,保证了产品的品质,其工作过程是:先由水箱式拉丝机将原钢拉成预订的粗细的丝,然后用直线式拉丝机完成最后一道工艺,包括收线。弹簧线拉丝机结构如下图所示:
三、弹簧线拉丝机的控制系统
3.1系统控制要求
(1)控制系统要求简洁、低成本、维护更方便,同时,要求控制效果更佳,设备运行更稳定。
(2)该系统设计要求功能全面---系统启动、停车、线速度设定、主机点动、收卷点动、
断线保护、急停、计量长度、计量重量等等,方便操作人员对设备进行熟练的操作和监控。
(3)主机点动时要求只能主电机低速运转,收卷点动时要求主电机和收线电机一起转动,此时张力臂信号有效,这样便于操作人员穿线。
3.2控制系统硬件构成
本系统采用三菱FX-2N的PLC来实现启动、停止、断线保护等逻辑控制,并通过通讯与触屏连接实现线速度给定、计量长度、计量重量等功能。伸线主机和收线从机均采用SVF-EV系列变频器来实现速度的控制,达到启动平滑不断线,收线自动识别动态参数保持一定的线速度不断线。
3.3控制系统变频器应用
3.31变频器接线图如下:
SJR5-X系列智能型电机软启动器产品批量生产
深川 BXQ51防爆动力(电磁)配电箱
热烈庆祝深川630KW变频器在高压泵测试设备应用成功
深川软起动器一拖三在风机或水泵上的应用
深川股份2015年第二次临时股东大会顺利召开
