降低变频器故障和延长使用寿命的措施
降低变频器故障和延长使用寿命的措施
2012/5/2 14:47:31
    根据实验证明 变频器的使用环境温度每升高 1 0℃ ,则其使用 寿命减少一 半。为此在 日常使用 中,应根据变频器的实际使用环境状况和负载特点 ,制定出合理 的检修周期和制度,在每个使用周期后,将变频器整体解体 、检查 、测量等全 面维护一次,使故障隐患在初期被发现和处理 。  作好检修工作 (l) 定期 (根据实际环境确定其周期间隔长短) 对变频器进行全面检查维护 ,必要时可将整流模块、逆变模块和控制柜内的线路板进行解体、检查 、测量、除尘和紧固。由于变频器下进风 口 、上出风 口常会因积尘或因积尘过多而堵塞 ,其本身散热量高,要求通 风量大 ,故运行一定时间后,其电路板上 (因静电作用) 有积尘 ,须清洁和检查 。 (2) 对线路板、母排等维修后,要进行必要的防腐处理,涂刷绝缘漆,对已出现局部放 电、拉弧的母排须取除其毛 , 并进行绝缘处理 。对 已绝缘击穿 的绝缘柱 ,须清除炭化或更换。 (3) 对所有接线端检查、紧固 ,防止松动引起严重发热现象的发 生 。
(4) 对输入 (包括输出) 端、整流模块、逆变模块、直流电容和快熔等器件进行全面检查、参数测定,发现烧毁或参数变化大 的器件应 及 时更换。
(5 ) 对变频器内风 扇转动状况 要经常仔细检查 ,断电后,用手 转动风叶,观察轴承有无卡死 或转动不 灵活现象,必要 时更换处理 。 ( 6 ) 仔细检查控制电路板上电子元器件,检查和处理脱焊、变色、鼓肚、开裂、断线 (印刷板线路) 等异常现象 ,必要时对外表异常的元器件,可从电路板上脱焊测量 检查或更换。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
