- 关键词: RTU,故障
- 摘要:介绍了RTU常见故障及操作步骤
一、上位机某一块仪表数据显示区出现白框
当发现某块仪表在上位机数据显示区出现白框时,自动化维护人员应立即赶往该仪表所在的井场,若该仪表涉及到关井,则应通知采气队一同前往。
若该仪表有就地显示功能,先查看就地显示是否正常;
1、就地显示正常,打开RTU机柜查看该表对应的AI卡件的通道,通道异常为红色, 将RTU关井信号线摘除,断开仪表回路,用信号发生器模拟一个4-20mA的电流信号直接送入卡件,与主控室联系;
⑴、上位机数据显示仍不正常,则该通道坏;
①、若该表不涉及到关井,将该表改接入AI卡的备用通道,修改RTU卡件配置,并下装;
②、若该表涉及到关井,先通知采气队戴上备帽,同时将RTU关井信号线摘除,再将该表接入备用通道,修改RTU卡件配置,并下装,然后恢复关井信号线,通知采气队摘除备帽;
⑵、上位机数据显示正常且与电流值相对应,则卡件通道到仪表接线端子排上线缆断,立即更换接线 ;
2、就地无显示,打开仪表后盖,测量该端子是否供有24V直流电;
⑴、无24V直流电,检查该仪表所接回路保险是否完好;
①、保险完好,检查机柜内该仪表接线端子到仪表之间的线路;
A、线路通,则仪表故障,若该表不涉及到关井,将机柜内保险或端子接线断开,更换相同型号的仪表;若该表涉及到关井,先通知采气队戴上备帽,同时将RTU关井信号线摘除,再更换仪表;
B、线路不通,线缆可能被短接或接地,查找并处理,若仍无显示,按上述步骤更换仪表;
②、保险损坏则更换相同型号的保险,若仍无显示按上述步骤检查;
⑵、有24V直流电, 按上述步骤更换仪表;
3、显示乱码,按上述步骤更换仪表。
若该仪表无就地显示功能,打开仪表后盖,测量该仪表是否供有24V直流电;
1、有24V直流电,测量回路电流值;
⑴、无4-20mA的电流,则仪表坏,更换相同型号的仪表;若该表涉及到关井,先通知采气队戴上备帽,同时将RTU关井信号线摘除,再更换仪表,然后恢复关井信号线,通知采气队摘除备帽;
⑵、有4-20mA的电流,断开仪表回路,用信号发生器模拟一个4-20mA的电流信号直接送入卡件,与主控室联系;
①、上位机数据显示仍不正常,则该通道坏;
A 、若该表不涉及到关井,将该表改接入AI卡的备用通道,修改RTU卡件配置,并下装;
B 、若该表涉及到关井,先通知采气队戴上备帽,同时将RTU关井信号线摘除,再将该表接入备用通道,修改RTU卡件配置,并下装,然后恢复关井信号线,通知采气队摘除备帽;
②、上位机数据显示正常且与电流值相对应,则卡件通道到仪表接线端子排上线缆断,立即更换接线 ;
2、无24V直流电,检查该仪表所接回路保险是否完好,保险完好,则更换机柜内该仪表接线端子到仪表之间的线路。
二、上位机部分仪表数据显示区出现白框
当上位机部分仪表数据显示区出现白框,首先判断这些仪表是接入液控柜、FSC机柜还是RTU机柜,然后立即赶往仪表所在的井场,若该仪表涉及到关井,则应通知采气队一同前往。
这些仪表全部接入液控柜,按液控柜操作规程检查液控柜AI板卡,若AI卡件无问题
1、对于新井检查从液控柜到RTU冗余切换器的通讯电缆
⑴、电缆正常,检查电缆两端串口,将液控柜内电缆接头插入液控柜SCADA PACK控制器备用串口,在RTU机柜内将电缆接头插入TSR的其他串口并组态,对于没有TSR的RTU机柜将电缆接头插入BB冗余切换器的其他串口,与主控室联系,若仍未恢复,分别更换这些串口,确定故障的串口,更换该串口所在的设备
⑵、电缆断开,将电缆包好,与主控室联系,若仍未恢复,更换通讯电缆,与主控室联系,若仍未恢复,按上述步骤解决
2、对于老井,PING TSR;
⑴、PING不通,用网线测试仪检查从TSR到BB交换机的网线;
①、网线正常,与主控室联系,说明该井口通讯可能暂时中断,更换BB交换机的其他接口,再执行PING命令;
A、PING得通,更换BB交换机;
B、PING不通,更换TSR;
②、网线不通,更换网线,再按上述步骤检查;
⑵ 、PING得通,按上述步骤检查从液控柜到TSR的通讯电缆;
若这些仪表全部接入FSC机柜,在工程师站对该FSC执行PING命令;
1、PING不通,分别更换D-LINK HUB接入交换机的以太口、D-LINK HUB、同轴电缆、FSC Plant Scape通讯卡,确定故障,更换故障设备;
2、PING得通,按FSC操作规程检查;
若这些仪表全部接入RTU机柜,对BB通讯CPU执行PING命令;
1、PING不通,与主控室联系,说明该井口通讯可能暂时中断,更换BB交换机的其他接口,再执行PING命令;
⑴、PING得通,更换BB交换机;
⑵、PING不通,更换BB通讯CPU;
2、PING得通,按故障一处理。
三、上位机某仪表超量程
当发现上位机某仪表示值超量程时,立即赶往该仪表所在井场,若该仪表涉及到关井,则应通知采气队一同前往。
打开RTU机柜,查看该仪表所在通道,异常情况下为红色,测量该仪表接线端子是否有24V直流电,测量回路电流,回路电流会大于20mA,
1、打开仪表后盖,断开接线,测量输出到仪表的电压是否正常;
⑴、正常则按上述步骤更换仪表;
⑵、不正常时线缆可能被短接或接地,检查线缆并处理,若电压仍未正常,先更换线缆,电压正常而仪表读数仍不正常时,按上述步骤更换仪表;
2、在仪表接入回路之前,用信号发生器模拟一个4-20mA的电流信号送入卡件,与主控室联系,若上位机数据显示仍不正常,则该通道坏,更换通道。
四、IO板卡故障
1、巡检发现单块IO板卡的工作灯灭;
⑴、若该卡件所接仪表不涉及到关井,与主控室联系,将该卡件插入备用插槽;
⑵、若该卡件所接仪表涉及到关井,通知采气队戴上备帽然后将RTU关井信号线摘除,与主控室联系,将该卡件插入备用插槽,待卡件正常后恢复关井信号线,通知采气队摘除备帽;
2、巡检发现所有IO板卡的工作灯(绿灯)灭,检查通讯CPU是否上电;
⑴、未上电,给通讯CPU上电,若卡件仍未正常,更换背板;
⑵、已上电,更换背板;
3、正常工作的仪表所接通道为红色,断开仪表回路,用信号发生器模拟一个4-20mA的电流信号送入卡件,与主控室联系;
⑴、上位机数据显示不正常,则该通道坏,更换通道;
⑵、上位机数据显示正常且与电流值相对应,则卡件通道到仪表接线端子排上线缆断,立即更换接线。
五、控制器故障
1、主CPU工作指示灯光不亮或有故障代码,若未自动切换到备用CPU,立即手动切换到备用CPU。将主CPU的SW1-3拨码拨下恢复出厂默认设置,重新下装程序,再将该拨码拨回原位置,上电后显示“BA”为正常,否则更换新的CPU,组态并下装程序;
2、备用CPU工作指示灯光不亮或显示除“BA”之外的代码,按上述步骤;
3、CPU的以太口工作指示灯不亮,查看网线两端是否插紧,若已插紧,与主控室联系,更换BB交换机的其他以太口,对该CPU执行PING命令,PING得通,则更换BB交换机,PING不通,则更换CPU。
六、通讯CPU故障
1、通讯CPU工作指示灯灭,检查接线供电,接线供电正常,更换通讯CPU;
2、通讯CPU的以太口工作指示灯不亮,查看网线两端是否插紧,若已插紧,与主控室联系,更换BB交换机的其他以太口,对通讯CPU执行PING命令,PING得通,则更换BB交换机,PING不通,则更换CPU。
七、冗余切换模块故障
冗余通讯模块指示灯灭,与主控室联系,更换冗余切换模块,若仍未正常,更换背板。
八、3COM交换机故障
1、3COM交换机工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换3COM交换机;
2、某一个在用的接口指示灯灭,使用备用的接口。
九、BB交换机故障
1、BB交换机工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换BB交换机;
2、某一个接口工作灯灭,更换BB交换机。
十、TSR故障
1、TSR工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换TSR;
2、液控柜数据传不到上位机时,PING TSR,按故障二情况处理。
十一、电源故障
单个电源工作指示灯灭,检查220V交流输入是否正常,正常则更换电源模块,无交流输入或电压值不正常,更换从空开到该电源模块的接线
两个电源模块工作指示灯灭,检查电源模块220V交流输入是否正常,正常则更换电源模块,无交流输入或电压值不正常,检查从空开到该电源模块的接线,有虚接或短接情况,马上更换,若空开处无电压,通知水电队检查从配电柜到RTU的供电。
十二、孔板尺寸更改
为满足生产条件或工艺要求,需要更换新的孔板,在RTU程序里要更改孔板尺寸,以KL2-12为例:打开ControlWave Designerà Open Project/Unzip ProjectàKL2-12打开Projectà Logic POUsà Gas_flowV,将Oridiam的值改为新的孔板尺寸,保存,分别对两个控制器下装。
十三、关井后复位操作
在工程师站打开Station将权限改为管理员级,在工具栏点击Configureà System Hardwareà Controller Interfacesà Controllers,如KL2-12,点击RTU012的View Point,全厂ESD复位双击KL2_C_2_12,将OP值改为Normal;主控室发出关井指令双击KL2_C2_12,将OP值改为Normal,在右上角点击“Yes”确认。
十四、控制器组态
将串口线接入控制器A,打开Local View;
1、出现New View Mode对话框,选择Local模式,输入名称,点击Create;
2、出现Communication Setup:Step1对话框,点击下一步;
3、出现RTU Setup:Step 2 of 3对话框,选择No,thank you,再选RTU类型,点击完成;
4、在Local View窗口点击Network前的+号,右键点击RTUàRTUàRTU Configuration Parameters;
5、出现Flash Congfiguration界面,点击Load From RTU;
6、出现Sign on to RTU窗口,输入用户名和密码,确定;
7、点击Ports选项,选择ENET1,输入CPU A、B的IP地址和子网掩码;选择COM1,在Protectol的Mode选项中选择MODBUS MASTER,在Message Type中,对于没有TSR的选RTU,对于有TSR的选ASCII;
8、点击IP Parameters,输入网络主机地址;
9、点击Application Prameters,输入CPU A、B的IP地址;
10、点击Save to RTU,关闭CPU A,将串口线插入CPU B,再次点击Save to RTU。
十五、通讯CPU组态
将串口线接入通讯CPU,打开Local View;
3、出现RTU Setup:Step 2 of 3对话框,选择No,thank you,再选CWave-RIO类型,点击完成;
7、点击Ports选项,选择ENET1,输入通讯CPU的IP地址和子网掩码;
9、点击Application Prameters,输入通讯CPU的IP地址;
10、点击Save to RTU。
十六、IO卡件组态
将串口线接入通讯CPU;
1、打开ControlWave DesigneràFileàOpen Project / Unzip Project,打开程序;
2、点击ViewàIO Configurator;
3、出现I/O Configuration Wizard(Step 1 of 3),点击下一步;
4、出现I/O Configuration Wizard(Step 2 of 3),在Unit Type中选择CW_,在Ext Rack Boards中选择卡件,点击ADD,添加到Selected Board List,点击下一步;
5、出现I/O Configuration Wizard(Step 3 of 3),选择卡件,在IP Address中输入扩展机架的IP地址,点击Show Detail Pins’ Information;
6、出现Configure List of Available Analog Pins,在List of Available Pins中选择要使用的通道,输入位号,重复该操作到该卡件配置完,点击Done;
7、重复第5和6步,对其他卡件组态。
十七、程序下装
用串口下程序
1、将串口线接入通讯CPU,打开ControlWave Designer,找到已编写的程序,右键点击RTU_RESOURCE,选择Settings;
2、出现Resource settings窗口,选择DLL端口,在DLL中选择Serial,在Parameter中输入通讯口、波特率、响应时间,确认;
3、点击Project Control;
4、出现Sign In Requird窗口,输入用户名和密码,确定;
5、出现RTU_RESOURCE窗口,点击StopàResetàDownloadàDownload SourceàDownloadàDownloadàDownloadàActivateàCold;
用以太口下程序
2、出现Resource settings窗口,选择DLL端口,在DLL中选择TCP/IP,在Parameter中输入IP地址、响应时间,确认;
5、出现RTU_RESOURCE窗口,点击StopàResetàDownloadàDownload SourceàDownloadàDownloadàDownloadàActivateàCold。
