NETWORK-6000系统故障分析处理
2012/5/28 12:57:36
  主机DCS网络主要有两层ALIN控制网和Ethmet系统网络,均为冗余配置。ALIN网用于连接DCS各个控制器和服务 器 ,Ethemet网连接操作员站和服务器。两层网络功能不同,其中ALIN网很重要,ALIN网络的硬件设备是MODHUB交换机,它连接T103、T303、T94O控制器和服务器,目的是将各个控制器与服务器内部的PCALIN卡进行数据传输,并通过服务器接受操作员站的指令。每台机组由2台48口和2台24口MonHuB交换机组成,48口MODHUB主要连接锅炉侧和 E T S ( 1 # 机组)、给泵等控制器,24口主要连接汽机侧 (1# 机组包括循泵等公用系统) 控制器。MODHUB换机由机架和E X P一TPS模块组成。每个EXP-TPS有4 个网络端口,可连接4个控制器。正常工作时,MODHUB机架右侧有 4 个指示灯, “Recon”灯不亮,其它3 个指示灯常亮,同时连接控制器的EXP一TPS端口对应指示灯会常亮 (工程师站的2 块网卡连接至EXP一TPS端口的指示灯,在工程师站不工作时,指示灯不亮)。   ALIN网由于其自身的特殊性,当某个网络模块端口发生故障时,不能完全隔离故障点,会影响整个ALIN网的数据传输,造成操作员站 C R T 部分显示数据为 “? ?” , “网络故障”报等,影响运行人员对设备的监视和操作。我们在CRT 画面上制作了ALIN网络诊断图,通过日常巡检来了解ALIN网络的工作情况。可以看到连接控制器的 A L I N 网络端 口都有编号,正常情况下 “MyR e c o n”应该是0,如果看到诊断图上某个端口“MyR e c o n”有大于0 的数字或数字在不断增大,此时 “R e c o n ”列数字也不断增大,说明网络有故障。再观察MO D H u B 交换机E X P一T PS模块哪个端 口指示灯在闪烁,闪烁表示该端口网络不稳定,不断重构网络通讯,不停地向网络发送大量数据包,造成网络负荷率大幅上升,影响其它控制器数据的正常传输。据此可判断是E X P一TPS 网络模块故障引起,找到故障模块后马上更换,更换前应确认故障模块是安装在主控 MO D H u B 交换机还是后备M O D H U B 交换机,如果是主控交换机则将故障模块对应的控制器切换至后备,然后更换。更换完成后,观察系统是否恢复正常,如果正常,将切换过的控制器恢复原来状态。如果网络不正常 一时又找不到故障点 CRT上数据出现大面积的 “?” ,应立即将主控与后备MO D H U B 交换机之间的一根连接线拔下,这样就不会影响连接至交换机上所有控制器的数据传输,只有少量T 3 0 3 数据不能传输,避免故障扩大,然后再查找故障点。ALIN网络故障主要是 E X P一T PS 模块损坏引起,故障一般都有先兆, 可以在网络诊断图上查看数字变化了解网络状况。如果网络故障不及时处理,会造成冗余控制器切换,严重时甚至造成冗余控制器均退出同步,后果很严重。所以平时要重视对网络诊断图、MOD H U B 交换机工作状况的检查,发现网络有不稳定现象及时处理。E t he m e t 网络随着技术的不断发展,硬件设备可靠性大大提高,所以以太网出问题概率很小。2 # 机组曾遇到过2 台D C S操作员站画面经常在操作过程中突然退出,重新安装应用软件仍无效,查找网上其它邻近计算机也时有时无,判断是其中一台以太网交换机不稳定,更换后系统恢复正常。以太网交换机具有端口故障隔离功能,所以端 口故障不会影响整个网络。结合现场实际情况,采用了现场总线技术,丁94 0 控制器与现场 FC S 机柜用光缆连接,通讯协议为Pr o f i b u s一D P。出现通讯故障的主要原因是R J 4 5 网络接头松动、接触不好,光纤跳线断裂 ,处理时根据C R T 上报警提示,找到2500 机架或光电转换器,重新制作R J 4 5 网络接头、更换光纤跳线即可解决。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
