常州市城区排水监控一体化管理系统项目
项目背景
常州市城区排水管理系统涉及污水泵站45座,水环境泵站50座,雨水立交泵站18座,共计113座,其中已联网至自控平台的有65座,未联网的有48座,以及382公里污水管道和516公里雨水管道。计划年内在建30座,总计143座;同时预留17座泵站后期建设。排水系统涉及范围东至五一路,西至新镇一路,南至运河路,北至圩塘渡口。
为了提高城市排水系统的运营管理水平,提高工作效率和调度能力,降低工作人员的工作负荷,保证排水系统的安全稳定连续运行,更好的为客户服务,常州市排水管理处着手建设常州市城区排水监控一体化管理系统,在一个整合的综合性平台上实现全市排水泵站、污水处理厂的统一监控和调度管理。
一体化系统主要包括一级中心、二级中心和现场站点。一级中心-管理调度中心,主要以监测和统一管理为主,以控制为辅。该中心可以通过二级监控调度中心监视各类污水泵站和处理厂的运行状况,以及接入常州市排水管理处排水管网的企业排污情况,雨水、污水和水环境泵站的运行情况。一级中心选址在排水管理处办公楼,与二级中心可实现数据存储和备份,当一二级中心之间出现通信故障时,一级中心亦可调取本地数据实现基本的展示功能。二级中心-监控调度中心,主要以水环境泵站、污水泵站和雨水泵站监控为主,结合设备管理子系统,成为泵站远控和管网调度的主要控制和执行中心。二级中心设在泵站管理所,城北污水厂旁边。在二级中心可完成对各污水处理厂和泵站的远程监视和控制。
系统目标
排水监控一体化系统建设的总体目标是将系统建设成为“国内领先、全省第一”的城区排水监控一体化管理系统,在一个整合的综合性平台和统一的排水管网数据库上实现排水运行管理所需的各项数据和功能。实现排水信息的服务化,系统可通过在线服务的方式为常州市排水管理处、政府和公众提供城市排水数据和服务,能够在数字城市层面提供排水信息服务,充分发挥系统的经济和社会效益。
通过建设和完善以常州排水设施为基础,通讯系统为保障,计算机网络系统为依托,一体化信息平台为核心,远程控制为手段的城区排水监控一体化管理系统,逐步实现信息采集自动化、传输网络化、管理数字化、决策科学化的目标;用户可以在一个平台上同时浏览SCADA数据、地理信息数据、视频安防数据和生产管理数据;对排水系统管线运行情况及水质变化情况进行动态分析;为全面减少污水排放量、保障达标排放提供技术支持;为排水管网规划管理、运行养护、更新改造提供可靠依据;提高城市日常污水的收集排放效率以及应对一些突发状况的应急预案管理,从而保障城市公共服务的质量和城市安全。具体目标内容如下:
1设计、建立一体化系统平台相关的排水综合数据库;
2使调度人员利用一体化管理系统平台掌控整个排水管网的运行情况,并通过该系统实现对管网的远程控制和调度指令的下达;
3 通过集成的SCADA、GIS、GPS等功能,使得调度及维护人员可以清晰、明确、快速的处理突发事件和日常维护需求;
4 实现排水管理处日常生产管理的信息化,实时操作、综合信息分析和有用信息提取功能;
5 实现排水设施、地理信息数据、运行管理、管网养护、维护巡检、成果展示等生产管理相关的信息资源的可视化展现和数字化管理。
EMS冶金 -湖南华菱湘潭钢铁公司EMS
MOX签定北方通用动力集团有限公司锅炉环保DCS自控合同
MOX公司签订上海天然气高压管网DMS维保合同和新建站点的系统扩充合同
MEFASIS能源管理软件
MOX签定太原华能、二电七期、嘉杰燃气集中供热SCADA合同
