信号隔离器零点和满度使用电位器调整的局限性
作为连接现场自动化仪表(设备)和控制室PLC之间的信号隔离转换单元,信号隔离器在自控系统中的作用和重要性已经被越来越多的自控系统工程师所了解和重视。信号隔离器的体积虽然很小,其成本在整个系统中几乎可以忽略,但是任何工程师都无法承受因信号隔离器的质量问题而造成整个控制系统故障或停机情况发生。因此,一款性能良好而又可靠的隔离器,和PLC等关键设备一样重要。
信号隔离器,本质上属于仪表的一种,其中的零点和满度在产品调试的时候是可能需要进行调整的,通常使用一个可调电位器来调整信号隔离器的零点,使用另一个电位器来调整满度。这样做,一方面可以修正不同负载情况下,信号隔离器输出端信号的误差,另一方面方便了用户对自控系统的调试,所以很多信号隔离器,包括一些知名厂家的信号隔离器,均有调零电位器,甚至这些电位器的调整旋钮已经设置在信号隔离器的前面板上,非常醒目和方便使用。
        但是,零点和满度调整电位器的使用,本身却有着极大的局限性:
1,电位器的旋钮会随着温度的变化而变化,当电位计承受较大的功率时候,这种随温度的影响会更加明显,比如,一个调整满度电位器的阻止为250欧姆,流过该电位器的电流为20mA,那么该电位器的功耗则为0.1W,若使用1/4的3296型电位器,温升已经能感觉到了,而这种温升最直接的影响就是电位器的阻值会随着温度的变化而变化,最终导致信号隔离器的温度稳定性欠佳。
2,零点和满度调整电位器的阻止会随着环境(比如振动)的变化而变化,最终也会降低信号隔离器的稳定性;
3,方便用户调整的同时,也意味着容易被触碰到的几率增加;
爱乐普的信号隔离器采用了领先的第二代磁电隔离技术,隔离器的传输精度受负载大小的影响很小,已经没有必要再给用户留有调整功能,精度已经达到很高要求了。最先进的信号隔离器均为无调零和满度功能的,其实这也反映了厂家的技术水平,不是没有做调整零点和满度的功能,而是不需要这么做,已经达到各项指标要求了。
爱乐普推出TA6000系列全新一代智能型信号隔离器
浅谈隔离配电器的7个使用注意事项
信号隔离器电源接线松动导致锅炉MFT动作事故案例分析
信号隔离器带载能力不足的诊断和解决办法
郑州爱乐普推出全新一代超薄型热电偶隔离温度变送器
