SOFTLINK产品在RSY系列非PVC膜软包装大输液生产线中的应用
生产线简介
塑料袋包装输液与传统的玻璃瓶包装相比,具有体积小、运输方便、破损率低、输液时无外界空气导入的优点。非PVC多层共挤膜软袋输液在我国已得到普遍重视,成为了大输液发展的趋势。
新华医疗公司开发的此项目产品具有良好的市场前景,公司现已形成年产20条非PVC膜软袋大输液生产线的生产能力。
生产线工艺介绍
RSY系列非PVC膜软包装大输液生产线,是集国内外制袋灌装封口设备的先进技术与经验研制开发制造的。该产品采用PLC可编程控制器控制全套设备流程,整机全自动化控制,技术含量高,设备功能强大。主要配件全部采用知名品牌,设备运行可靠,可依次完成上膜、印刷、制袋、灌装、封口、下线全部功能。
控制系统构成
本系统以西门子S7 315 CPU作为主控制器。
采用深圳欧辰的SOFTLINK 300系列输入输出模块及附件产品。
采用PROFACE 10寸触摸屏为人际界面。
PROFIBUS-DP为通讯总线。
包含了温度PID控制,流量控制,伺服传动控制、分布式总线IO等技术。
完成了对450个输入点,280个输出点的顺序采集和控制;完成了对30个温度回路热电偶信号采集和PID控制;完成了对8路流量计量控制;完成了对6套伺服驱动轴的动态控制。
产品应用总结使用的SOFTLINK的8路模拟量7KFO2输入模块,精度为12位,经三年多来的实际使用情况证明,运行可靠,温度跳变小。
采用晶体管的数字量模块,多年来信号反应快、运行稳定,未出现过输出点损坏等情况。
采用的总线连接器、端子等附件,连接可靠,通讯稳定。尤其是快速接线的半透明金属外壳的BA2000系列总线连接器,在调试过程中可以不用拆卸直观的查看通讯总线接线是否正确,非常方便;金属外壳直接接PROFEIBUS-DP电缆的屏蔽层,抗干扰效果好。
SOFTLINK的300系列产品能够很好的与西门子的系统对接,各种模块组件可以直接与西门子的对应产品互换,完美兼容,而不需要做任何改动。经过我们三年来的使用检验,SOFTLINK的相关产品质量稳定可靠,价格合理,为我公司降低生产采购成本、提高产品的市场竞争力方面提供了很好的解决方案。
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
