圣斯尔太阳能汇流采集装置在太阳能光伏发电系统中的应用
光伏汇流采集装置 CE系列光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于实时监测光电池阵列中电池板的运行状态,其中主要功能有光电池电流、电压及发电功率的测量、汇流箱中防雷器的失效状态与寿命检测、直流断路器状态采集、继电器控制输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器模拟量测量接口,装置采用RS485接口进行远程通讯。 产品特色: 1.多种通讯:RS485,zigBee,wifi 2.避雷失效(独有)和损坏检测 3.性价比高 4.工作电源可直接从电池板上取电压(100-1000V) 5.适用性高(安装、体积、功能全面、不需要额外电源供电) 6.产品性能等于,大于同类产品
产品特点: �采用霍尔传感器隔离测量和高精度大功率电阻采样隔离测量,可任选一种 �可用于汇流的正极或负极测量 �电源供电采用光电池组电压自供电,方便现场施工 �可板载光伏专用直流熔断器,容量可选,耐压直流1000V �可选电压功能,最高测量电压DC1KV �提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入 �具有本地LED显示测量参数 �标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯 产品功能: �光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿与指示报警) �带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测 �带继电器输出,远程控制,用于驱动直流断路器的自动分合闸 �提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟接口 �可输出直流电源(12V或24V)给外部传感器供电(可选功能) �板载六位数码管循环显示每通道的输入电流,并具有关闭节能显示模式 �标准Modbus RTU通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地设置与远程通讯设定两种方式 �能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入 技术参数:
产品主型号 | CE-ND12 | CE-ND22 | CE-ND32 |
输入路数 | 8路 | 12路 | 16路 |
输入范围 | DC 0-15A/1000V | ||
数据更新周期 | 1秒 | ||
测量精度 | 光伏电池测量1.0级、外部模拟量0.5级 | ||
温度系数 | 200ppm | ||
通讯接口 | RS485、Modbus协议、无校验/奇校验/偶校验、1200/2400/4800/9600/19200/57600bps | ||
隔离耐压 | 电源/汇流输入/通讯/光伏电压输入/开关量输入/继电器输出之间相互隔离,隔离耐压2500V DC/1分钟 | ||
温度/湿度 | 工作温度:-25- 60�C,湿度95%,无凝露、无腐蚀性气体场所 | ||
辅助电源 | 100-1000VDC | ||
功耗 | 50mA(100V);12 mA (1000V) | ||
雷击浪涌 | 电源输入端 �4KV;电压测量端�4KV;通信端口�2KV | ||
附加功能 | |||
继电器输出 | 1组转换8A/AC250V(8A/DC 30V) | ||
开关量输入 | 3组外部状态输入(干接点方式) | ||
模拟量输入 | DC0(4)-20mA、DC0-10V(也可按用户要求订做) |
接线方式:
汇流采样板接线说明: �I* 为*路电流流入端口,I*-为*路电流流出端口。其中正负路号相同的为同一回路,如:I1 为第一路电流流入端口,I1-为第一路电流流出端口 �控制板CN1插座对应的汇流板路数对应关系为:I1 ~ I8端口分别顺序对应控制板显示的第1路至第8路电流输入 �控制板CN2插座对应的汇流板路数对应关系为:I1 ~ I8端口分别顺序对应控制板显示的第9路至第16路电流输入 �上下汇流采样板可任意组合使用,上板小,下板大,可同时使用两块小板也可仅用一块
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
