贝克曼CX5自动生化分析仪故障检修
ISE 模块部分安装有流动池单元的K、 N a、 C l、 Ca 电极和安装在流动池单元上部的CO测量和参比电极, PH 电极。流动池中的电极将样品的浓度信号由模拟放大器转换, 从模拟放大器输出到微处理器,计算出样品的真实浓度值。
故障现象 1 主控计算机突然断电, 重新开机启动后计算机提示: DBM Error。分析检修 由于计算机正在进行数据库管理程序运行时突然断电, 造成数据库文件丢失,计算机提示: DBM Error。关主控计算机重启 3次不能修复数据库文件, 运行Del Data Bas 删除有关数据,重新手工定义化学测试项目,数据修复,故障排除。
故障现象2 主计算机突然断电, 重新开机启动后计算机提示:C P: / CX7/ bin/ ee lo g_disk FAT AL NOT E could no t findS CS ITA SK o r REC_ TASK。分析检修由于计算机硬盘正在进行S CS I 通讯接口程序运行时突然断电, 造成硬盘上有关磁道或SC S I通讯文件损坏, 计算机提示: could not find S CS ITAS K o r REC_ T ASK。启动主控计算机, 在还没进入操作系统前按F2键进入 SET UP, 将启动顺序改为从A 盘启动, 插入启动盘, 按有关提示重装系统, 最后将启动顺序改回从C 盘启动,故障排除。
故障现象 3 主控计算机与中文数据处理微机终端间不能通讯。分析检修 计算机之间不能通讯, 可能是硬件或软件两方面的原因造成。首先检查RS232 接口及通讯电缆线均正常,再检查主控计算机的通讯端口设置, 发现通讯端口设置为单向通讯方式, 将通讯端口设置为双向通讯方式, 故障排除。注意两点: 操作人员不要随意更改计算机的有关设置, 以免引起误动作。!关闭主控计算机时, 要按正常的关机程序, 如果不按正常程序关机, 计算机的有关设置没有正常保存, 会造成通讯端口设置不对, 影响主控计算机和数据终端机间的通讯。
故障现象 4 主控计算机上提示系统压力低, CX4 部分不能工作。分析检修 系统压力低可能有两方面的原因: 一是压缩机的输出压力低, 二是系统管道有漏气造成系统压力低。首先检查压缩机的输出压力在正常范围内(第一级压力: 25. 0 ∀ 1. 0psi, 第二级压力: 5. 0 ∀ 0. 5ps i) , 排除了压缩机的原因,再检查有关的管道, 发现样品探针清洗液的瓶盖漏气。整个系统的管道有五种颜色, 分别代表着五种流体, 它们是: 红色管代表高压空气( 25psi) ; 蓝色管代表中压空气( 10psi) , 绿色管道代表低压空气( 5psi) ; 黄线管道代表废液、真空排气; 透明管道代表流动液体。因样品探针清洗液瓶承受的压力比 IS E 部分试剂瓶的压力大, 故将两者的瓶盖交换使用,解决了漏气问题,故障排除。 故障现象5 主控计算机显示: WAST E BU CK ET FU LL, 仪器不能工作。分析检修 根据仪器提示废液罐中废液满了, 分析原因可能有三个方面: 一是废液泵损坏, 不工作造成废液排不出; 二是废液管道有堵塞, 造成废液排不出; 三是废液罐中检测液位的浮子开关卡住或损坏, 造成液位错误报警信号。经检查发现废液泵没工作造成废液排不出, 废液罐中检测液位的浮子开关被浮起, 引起废液满报警。用万用表交流电压档检测废液泵供电端子有 220V AC 电压,说明泵的供电和控制正常, 再用万用表的欧姆档检测泵的线圈阻值为无穷大, 说明泵的电磁线圈开路。更换同型号废液泵后, 故障排除。通过对损坏的废液泵进行拆卸分解分析, 发现废液泵为电磁抽吸泵, 抽吸部分橡胶组件中 为螺纹状结构, 容易沉积血清蛋白等污垢, 污垢结厚时, 影响泵的排液量, 增大电磁驱动线圈中的电流的工作时间, 应定期拆卸清洗,否则容易造成泵的线圈过热损坏。 故障现象6 样品或试剂探针管口挂有液珠, 但仪器还能运行,也没报错。分析检修 样品或试剂探针是通过各自的探针、管道、注射器、旋转阀相连, 只是两者的注射器容量不同, 探针管口挂有液珠,说明其整个管路系统密封不严。通常先检查连接管道有无漏气, 如有漏气, 要将管道接口处密封, 确保不漏气。然后再检查注射器的橡胶活塞, 如果活塞磨损, 最好更换活塞组件, 应急情况下, 可将活塞的圆周按压胀大,等完全磨损时再换。 第三要检查样品或试剂的旋转阀芯是否磨损, 阀芯与阀杆的配合间隙是否变大, 密封不严, 如果阀芯磨损, 因其材料为特氟隆, 最好更 换新阀。从样品或试剂管口挂有水珠的现象分析, 虽然仪器能工作, 也没报错, 但是影响样品或试剂加样的剂量准确性, 最终会影响到分析结果的准确性, 所以要引起操作和维修人员的注意。 故障现象 7 主控计算机显示: T EM PE RA TU RE CONT ROL FAILU RE, 仪器不能工作。分析检修 根据仪器提示温度控制系统故障, 进入系统状态监视菜单屏幕,发现反应盘的温度应控制在37� ,而实际温度仅 28� 左右, 说明反应盘温度控制系统有故障, 首先进入仪器诊断程序( CX4 部分) , 通过运行温度测试软件, 观察测试结果, 温度传感器和温度传感器输出电压检测均通过, 但测试报告表明温度控制超出范围。初步判断温度控制电路板工作基本正常, 将故障范围缩小至反应盘的加热电路部分。拆下整个反应盘组件, 分离比色杯部分组件, 反应盘加热电路部分位于反应盘底部,有一个 9针D 型接口,加热电路主要由运算放大器、场效应三极管、 偏置电路、 温度传感器、 加热电阻通接柔性电缆与 D型接口相连, 整个电路用绝缘胶封装, 更换有关元器件时可能损坏柔性电缆。我与厂家工程师联系, 厂家工程师要求更换整个反应盘组件, 费用为5 万人民币, 还要从国外订货, 周期最少一周。我们自己动手小心拆下运算放大器和场效应三极管, 分别检查有关元器件, 逐一代换运算放大器和场效应管, 故障依旧, 维修陷入困境。 最后, 我用小刀将D 型接口和加热电路的所有焊接点部位的绝缘胶刮掉,这时借助放大镜才发现 D 型接口的一个与场效应管连接的引脚有虚焊, 重新补焊有关的焊点, 使其焊接牢固,用绝缘清漆代替绝缘胶, 使其密封。试机,反 应盘温度控制在 37� , 故障排除, 为医院节省5万元开支。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
