标量网络分析仪的工作原理及常见故障检修
整机采用三个完全相同的独立通道对信号进行处理。从检波器输出信号接收并放大处理, 输出低频调制信号然后通过选频滤波、对数放大器进行放大整形, 再经过解调成为直流信号, 通过采样保持送入A/ D 变换单元及扫描同步电路。A/ D 变换后的数据由CPU 直接读取。 检波器工作原理:检波器是标量网络分析仪至关重要的部件, 标网使用的频率范围主要也是由检波器决定的。标量网络分析仪是一种测量线性网络的传输和反射特性的仪器, 一般有交流 ( AC) 和直流 ( DC) 两种基本类型的检波器。在AC 检波时, 必须将源信号进行 271778 kHz的方波调制, 检波器模式选择置为AC 方式, 这时检波头输出的交流信号, 斩波器直通, 经过后级处理后送入标网主机; 当使用DC 检波时, 源信号为连续波, 检波器模式选择置为DC 方式, 检波器输出的直流信号经斩波器被振荡器产生271778 kHz 的方波信号调制后变为交流信号, 进入交流通路。ANRITSU 54147A 标量网络分析仪有完善的自检测功能, 仪器开机执行自检测, 自检测程序一旦启动 CPU 通过 I/ O 接口及系统接口总线, 对仪器特征信号作为触发源, 发现此信号时, CPU 就中断其他工作, 来执行功能模块自检测试。此过程完成后, 将检查结果与ROM 内存中的设定值比较, 相同则执行下一个功能模块的测试。不同时则显示错误代码, 表示失败。加电自检测可检查出大部分引起故障的功能模块, 前提是必须保证电源、时钟、显示电路正常工作。当然, CPU 或ROM 内存程序丢失也将导致自检失败。ROM 故障: 对 ROM 自检一般是通过 ROM 内 存的奇偶校验来完成, 但若出现两处或多处丢失,内存的奇偶数不变时将无法确诊。在维修时可以首先排除片选信号、地址线缓冲器、数控输出缓冲线故障。倘若确诊ROM 损坏由于其内部有程序则只能向生产厂家求助购买。RAM 故障检测。对于RAM 可能通过数据的写入和读出来鉴别, 首先检查地址寻址缓冲器数据缓冲器, RAM 读写控制信号、时钟信号、片选信号等的刷新电路是否正常, 内部电池的电量是否充足, 可用替换法确诊。检波器是一种易损部件。尽可能避免触及到检波器的输入端芯子, 因为在不经意间静电极有可能导致检波器二极管的损坏或部分损坏。使用时应特别注意输入信号不能超过检波器的额定输入功率。当检波器出现故障时, 往往是由于检波器二极管损坏。使用万用表判断, 如果是二极管坏, 更换, 在实际操作中操作台注意接地良好。维修人员应对仪器的工作原理有全面的了解,掌握仪器的原理框图、信号流程图。对测试点信号判断进而正确选择使用测量仪器维修也很重要。信号的频率和幅度决定了仪器的选择, 如使用频谱仪测量信号的纯度和幅度、功率计测量信号幅度大小以及示波器测量信号的频率和幅度。在更换元件时, 要仔细小心, 切莫扩大故障。焊接微波元件时, 操作台接地良好, 戴上防静电腕带, 以免静电损坏元件。维修过程中做到思路清晰、有的放矢,提高维修工作效率。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
