伺服电机检修的流程
伺服电机检修的流程
2012/6/29 15:26:25
一般的伺服电机检修流程
一.定子绕组检查:
1.高压绝缘线圈检查    V    2 浪涌电压线圈检查    V
3.三相绕组电阻检查A-B    Ohms,B-C     Ohms,C-A    Ohms
二.刹车检查:
     1.刹车额定电压      V
     2.刹车静止力矩检测,取三个点平均值      N.M
三.转速检查:
     1.输出电压     V AC/DC     输入转速         r/min
四.编码器检查:
     1.每圈计数数量                2.连续计数是否完好
     3.相位差是否良好              4.对称性是否良好
     4.示波器波形检查是否良好
五.旋转变压器检查:
     1.变压器线圈检查
       Sina      Ohms, Cosina      Ohms, Excitation     Ohms
     2.波形检查是否完好        ,激励频率是              HZ
六.静态扭矩检查:
     1.指定测试电流      Amps    额定扭矩       N.M
     2.实际测试电流      Amps    实际扭矩       N.M
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
