48V20Ah铅酸电池组管控系统的设计
1 概述
自去年3月国家将铅酸电池企业的整治作为2011年环保专项行动的首要任务以来,48V铅酸电池组的价格都有了不同程度的上涨,平均在百元左右。占铅酸电池市场总产量的37%以上、保持97.5%的使用比例的电动自行车行业应该从铅酸电池是使用过程中想方设法延长电池的使用寿命,提高电池组的循环次数。
由于电池的电能是由化学能转换而来的,也就是说电池能量释放是依靠化学反应。电池在制造过程中,其极板的厚薄、活性物质活化程度等的细小差别都会影响电池的性能,同一类型、规格、型号的电池在电压、内阻、容量方面存在差别,性能表现很不一致。因此电池本身所存在的性能一致性差等原因,以及与之配套使用的不同厂家的充电器性能差异,当用传统的充电器对串联而成的蓄电池组进行充电时,组中各电池块所分得的充电电压通常是不相等的。也就是说每块电池所分配到的充电电压是有大有小。电压差的大小与组中电池间的性能好坏直接相关。使用传统的充电器对串联而成的蓄电池组进行充电,随着电池组循环次数的增加,必然会导致某块电池过充、某块电池欠充,引起某块电池过放。如此循环,使串联电池组容量下降加快,使用寿命缩短。为了减弱电池一致性差因素的影响,最有效的办法是根据组内各电池的状态进行管理和控制。
2 系统结构
电池管理控制系统主要是为了保障电池的合理使用,实时监控电池组内各单块电池的状态,防止单块电池出现欠充电、过充电和过放电,延长电池组的使用寿命。为了避免电池组中电池在充电过程中出现欠充、过充,有效的办法是在充电过程中根据电池的荷电状态及时进行均衡,尽可能地保持电池电量的均等。为了避免电池组中电池过放,合理的方法是及时提供电池组的荷电信息给用户、以及限制负载的用电量直至停止供电。因此管理控制系统应具备人机交互、电流采集、电压采集、温度采集、电量均衡、充电调节、放电控制等功能[1],其结构框图如图1所示。
图1 电池管理控制系统结构框图
3 硬件组成
电池管理控制系统按照各自的功能由11个单元电路组成:单片机基本电路、存储器电路、键盘显示电路、充电电流采集电路、放电电流采集电路、电池组温度采集电路、放电控制电路、充电控制电路、4路电池电压采集电路、4路电池电量均衡电路、以及供电电路。所有单元电路都在同一个单片机控制下工作。
1)单片机基本电路
单片机基本电路是单片机的一个最小系统,由单片机芯片和晶体时钟振荡电路组成[2]。
2)存储器电路
存储器电路使用的是常用芯片,根据需要存储的数据量选用ATMEL公司I2C 总线的AT24C系列芯片。
3)键盘显示电路
键盘显示电路由4个独立的按键和一个LCD显示屏组成。每个键占用一个MCU口,显示屏使用并口型。
4)充电电流采集电路
由于48V20Ah电池组的充电电流一般不会超过
5)放电电流采集电路
电动自行车在行驶中的电流一般在
图2 电流测量电路
6)电池组温度采集电路
温度采集则采用了单总线集成温度传感器DS18B20。其主要性能有采用单总线接口方式与微处理器连接时仅需一条I/O口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯;单总线具有经济性好,抗干扰能力强,适合于恶劣环境的现场温度测量,使用方便等优点。测量温度范围宽,测量精度高;DS18B20的测量范围为
图3
7)放电控制电路
放电控制有两种途径,一种是传统方法一样通过外接继电器来控制供电电路的通断;另一种方法是通过输出工业标准信号0~5V模拟量去限制负载的变化。
8)充电控制电路
充电控制MCU控制MOSFET管承担[4],电路如图4所示。利用单片机I/O引脚输出高或低电平,使三极管Q802工作在导通或截止状态下,从而控制MOSFET管的通断。实现恒流、恒压、限流、脉冲充电功能。
图4
9)4路电池电压采集电路
4路电压采集电路中的每一路都采样差动式运算放大器电路进行电池电压的采样[3],电路原理如图5所示。
图5
10)4路电池电量均衡电路
电量均衡电路使用的是可控开关串接电阻电路,通过控制开关的闭合进行放电[5]。由于采用的是耗能型均衡,故只在充电过程中电池电压大于13.5V后才启用,电池间的电压差在0.1V~0.7V范围内投用,默认值为0.2V。
11)供电电路
系统的供电由蓄电池组本身提供,通过DC/DC变换器得到工作电源。系统的工作电压有+12V、-12V和+5V。
3 软件设计
系统应用程序开发采用基于Windows平台的开发工具,源代码文件按工程化分为.h头文件和.c实现文件两类。其中程序的源代码按功能要求分为管理、显示、时钟、均衡、电压/电流采集、温度、时钟、存储、通信等文件,主程序的流程图如图6所示。
图6
4 结束语
对电动自行车蓄电池组进行管理和控制,减弱了电池一致性差因素的影响,合理地使用电池有了保障。本系统参数测量准确、可靠性高、抗干扰能力强,实时准确地显示蓄电池的状态,有助于提高蓄电池组的循环次数,延长电池组的使用寿命。
参考文献
[1]陈竹. 电动车电池管理系统的功能和结构[J]. 电动自行车, 2011(6):29-31
[2]陈洁. 一款适合课堂教学的简易单片机实验开发器[J]. 电子世界,2008(5):28-29
[3]陈竹. 电池管理系统中基本物理量的采集方法[J]. 电动自行车, 2011(11):22-24
[4]樊海军, 丁学明等. 锂电池组智能管理系统设计及实现[J]. 电源技术, 2011(5):510-513
[5]沈金荣, 李书旗. 电动车用VRLA蓄电池组均衡电路设计与实验研究[J]. 蓄电池, 2008(2):68-72
一种继电器--接触器控制电路转换成PLC梯形图的方法
UC3842控制器组成的开关电源的单片机调压控制
8051系列单片机应用系统的PROTEUS仿真设计
电源集中控制箱及其在住宅中的应用
Multisim仿真功能在继电器控制电路设计中的应用
