技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >水库水位监测
水库水位监测
供稿:唐山平升电子技术开发有限公司 2012/8/4 13:56:35
0 人气:1526
---适用范围---
 水库水位监测、地下水水位监测、河道水位监测、水池水位监测等。
---系统目标---
掌握水位动态,为决策提供依据。
---系统组成---
监控中心、通信网络、终端设备、测量设备。
◆ 监控中心:
   主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或GPRS数据传输模块。
   主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。
◆ 通信网络:INTERNE公网 + 中国移动公司GPRS网络。
◆ 终端设备:微功耗测控终端,市电供电、太阳能供电、电池供电可选。
◆ 测量设备:水位计或水位变送器。
---系统功能---
◆ 该系统可独立运行,也可并入应用行业的信息化系统。
◆ 采集各水位监测点的水位数据,采集时间间隔可设置。
◆ 上报各水位监测点的水位数据,上报时间间隔可设置。
◆ 支持串口水位计、0-5V或4-20mA信号输出的水位变送器。
◆ 支持220VAC供电、太阳能供电、锂电池供电。
◆ 现场监测终端具备数据存储功能。
◆ 可远程设置终端工作参数,支持远程升级。
◆ 监控中心可对水位数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线。
更多内容请访问 唐山平升电子技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3086)
