丹佛斯变频器FC51运用SLC逻辑实现恒压供水+休眠功能
丹佛斯变频器FC51是一款高性能变频器,可以控制功率高达 22 kW 的风机和水泵,外形小巧功能超强可靠,具有内置SLC(智能逻辑)功能,可以满足各种应用需求。
在水泵应用中,我们经常会接触到恒压控制系统。丹佛斯FC51变频器自带PI调节功能,能实现恒压供水控制。但是恒压供水系统中还有很多其他功能,例如:休眠功能,我们就可以使用FC51自带的SLC功能来实现。
现在我们来介绍如何运用FC51SLC逻辑实现恒压供水+休眠功能。
一、休眠功能的要求:
在恒压供水控制系统中,为了节省电能和防止水泵频繁启停,要求当泵的速度低至输出频率下限,延时一段时间后变频器自动停止输出,进入休眠状态;然后当压力反馈值低于设定压力下限值时,再自动唤醒变频器。
具体接线图如下:
具体参数设置如下:
参数号
参数名称
设定值 [代码]
说 明
1-00
控制方式选择
[3],闭环过程控制
1-60
低速负载补偿
0%
1-61
高速负载补偿
0%
1-62
滑差补偿
0%
3-03
最大参考值
10 bar  按客户要求
3-10.0
预置参考值0
50 % (对应5 bar
压力设定值
3-15
参考来源1
[0],无功能
3-16
参考来源2
[0],无功能
4-10
转向
[0],仅正向
4-12
电机速度下限
20.0 Hz
4-14
电机速度上限
50.0 Hz
5-10
端子18号功能
[9],自锁启动
5-11
端子19号功能
[6],停止反逻辑
6-22
端子60低电流
0.0mA
6-23
端子60高电流
20.0 mA
6-24
端子60反馈低
0
6-25
端子60反馈高
10
传感器的最大量程
7-20
过程反馈源1
[2],模拟量输入端子60
7-32
过程PID启动速度
20.0Hz
7-33
过程PID比例增益
0.5
7-34
过程PID积分时间
8.0 s
13-00
SL控制器模式
[1]ON
13-10.0
比较器0操作数
[3],电动机速度
13-10.1
比较器1操作数
[2],反馈
13-11.0
比较器0运算符
[0],小于
13-11.1
比较器1运算符
[0],小于
13-12.0
比较器0比较值
20.1
进入睡眠,低频判别值
必须高于P4-12
13-12.1
比较器1比较值
4.0
唤醒,反馈低判别值
约为压力设定值的80%
13-20.0
计时器0
10.0  ()
进入睡眠延时时间
13-20.1
计时器1
10.0  ()
唤醒延时时间
13-20.2
计时器2
10.0
起动加速预计时间
13-40.0
逻辑规则0内容0
[22],比较器0
13-40.1
逻辑规则1内容0
[23],比较器1
13-40.2
逻辑规则2内容0
[22],比较器0
13-41.0
逻辑规则0运算符
[1],与
13-41.1
逻辑规则1运算符
[1],与
13-41.2
逻辑规则2运算符
[1],与
13-42.0
逻辑规则0内容1
[30],计时器0超时
13-42.1
逻辑规则1内容1
[31],计时器1超时
13-42.2
逻辑规则1内容1
[32],计时器2超时
13-51.0
SL控制器事件0
[39],启动命令
13-51.1
SL控制器事件1
[28],逻辑规则2
13-51.2
SL控制器事件2
[26],逻辑规则0
13-51.3
SL控制器事件3
[23],比较器1
13-51.4
SL控制器事件4
[27],逻辑规则1
13-52.0
SL控制器动作0
[31],启动计时器2
13-52.1
SL控制器动作1
[29],启动计时器0
13-52.2
SL控制器动作2
[24],停止
13-52.3
SL控制器动作3
[30],启动计时器1
13-52.4
SL控制器动作4
[22],运转
系统时序图如下所示:
SLC逻辑原理图如下所示:
通过以上设置,当恒压系统中泵的转速低于20.1 Hz时,延时10秒,启动休眠模式,变频器停止输出;在泵处在休眠状态时,当恒压供水系统的压力反馈值低于4 bar时,延时10秒,启动变频器,这样就实现了恒压供水系统的休眠功能。
本文版权为上海津信变频器有限公司所有,如需转载请注明出处。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com , www.4008886560.com。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
此刻,连接未来:2024丹佛斯传动三合一新品发布
2024年丹佛斯变频器技术培训班(总第120期)圆满结束
上海津信荣获丹佛斯传动“DrivePro业务开拓奖”
丹佛斯船舶应用方案,领航绿色航运
丹佛斯iC7系列变频器亮相进博会赋能绿色未来
