东芝三菱电机公司提供适用于厚板热轧系统所需要的电源设备、传动系统、自动化系统、过程控制技术
2012/8/28 12:37:26
厚板设备使用轧机轧制热钢板的设备。厚板轧机将钢板制造成厚度从几个mm-数百mm的厚板。这些产品可用于船舶、桥梁、建筑和产业机械、以及安置在海洋中的构建。因此,这些产品在精度、强度和可靠性方面就有各种各样不同要求。
东芝三菱电机公司基于多年积累的丰富经验,可提供适用于厚板热轧系统所需要的电源设备、传动系统、自动化系统、过程控制技术。
此外,为满足成材的高品质和可靠性,本公司和可以提供有丰富经验和业绩的自动超声波探伤仪。
厚板轧制设备的设备概略以及适用的主要功能
1.轧机设定计算(Mill Set Up Calculation: MSUC)
这种模型计算是完成对各种设备进行设定的计算功能。通过高精度的物理模型、以及具有灵活性的道次计算以及模型自学习的功能,从而提高产品的精度。
2.宽度自动控制(Automatic Width Control: AWC)
通过对立辊的动态控制,以此来提高板坯的宽度精度。
3.板坯自动厚度控制(Automatic Gauge Control: AGC)
通过对轧机压下量的动态控制,以此来提供板坯的厚度精度。
4.凸度和平直度控制(Crown and flatness Control)
这是通过对轧辊的移动量和弯辊力,将凸度和平直度控制在目标值的功能。
5.温度管理下的轧制(Temperature Controlled Rolling: TCR)
这是一种在同一轧线上可同时存在多块物料,并在管理着物料温度(实测值或预计值)的同时,按顺序进行轧制的轧制策略。东芝三菱电机公司是世界上第一个在同一轧线上实现对6块物料进行这种温度管理下的轧制方法的公司。
轧机(左一) 轧机出口侧(通过温度管理轧制,有4块板坯在辊道上 )(右一)
电压源型高压变频器兼容电流源型变频器高炉鼓风机电动机软起动改造方案
TMEIC中国:深耕传统行业,进取脱碳、环保和可再生能源产业
东芝三菱TMEIC 大容量、超高速的同步电机
东芝三菱TMEIC定制设计的感应电机
东芝三菱TMEIC 21-VLL系列电机
