东芝三菱电机工业控制系统公司向提供冷轧厂所需要的电源、传动、自动化系统
冷轧设备是对适用单机架轧机或连轧轧机、在常温下,适用润滑油,将酸洗过的热轧卷轧制成各种不同厚度制品的轧机设备的总称。其制品包括铁、不锈钢、铝、铝箔、铜等。轧机的种类有:2Hi,4Hi、6Hi、12Hi、20Hi等类轧机、具有加工各种形状的能力产品。
三菱电机工业控制系统公司在冷轧方面具有很好的业绩和丰富的经验,向提供冷轧厂所需要的电源、传动、自动化系统,能很好地对制品质量进行控制,使其达到产品要求。
三菱电机工业控制系统公司还可提供在连轧冷轧系统中、为提高设备的生产率所需要的搭接焊机、闪光焊机和激光焊机。这3类焊机都处于世界领先的水平。
此外,三菱电机工业控制系统公司还可以提供有丰富经验和业绩的“自动超声波探伤仪(UST)”。
凸度、平直度、边部变薄控制
对于那些具备了形状控制功能的轧机,通过这种控制功能,通过板形以及边部传感器接收到的反馈值,对凸度、对角线、移辊、弯辊、压下设备的调平等进行控制,从而使凸度、平直度和边部变薄达到所要求的目标值。
厚度自动控制(Automatic Gauge Control AGC)
通过对轧机的压下位置和板张力进行的动态控制,提高板坯厚度精度。在这种功能中包括有监视AGC、FF-AGC和秒流量AGC等功能。
轧辊偏芯控制(Roll Eccentricity Control)
这种功能是:板坯厚度的变化,主要受上下支撑辊的偏芯等因素影响。因此,通过采集这种支持辊变动的旋转速度的同步成分后,对压下位置进行补偿的方法来解决支持辊偏芯的影响。
张力控制(Tension Control)
这是对连轧机架间的张力、以及卷取/倒卷盘的张力按目标值进行最佳控制的功能。
动态变规控制(Flying Gauge Control FGC)
这是对在轧制过程中,对位于连轧机架间的板坯进行动态变规(变厚度)进行控制的功能。这是连轧轧机必须有的功能。
轧制设定计算(Mill Set Up Calculation)
这种功能以通过高精度模型进行计算为主的功能,并还可以根据对各种设备的设定以及轧制的实际值进行再学习 。
冷轧机设备(单机架轧机)
电压源型高压变频器兼容电流源型变频器高炉鼓风机电动机软起动改造方案
TMEIC中国:深耕传统行业,进取脱碳、环保和可再生能源产业
东芝三菱TMEIC 大容量、超高速的同步电机
东芝三菱TMEIC定制设计的感应电机
东芝三菱TMEIC 21-VLL系列电机
