日鼎伺服在高速分卷机上的应用
日鼎伺服在高速分卷机上的应用
设备概述
高速分卷机是一种可生产硬纸芯、软纸芯、无纸芯等三大系列小卷筒(礼品纸、即时贴等)的设备。具有定长精度高,收卷整齐,操作简便,外型美观,性能稳定等功能。是生产礼品纸、即时贴、墙纸、无纺布企业的最佳选择。
主要技术参数:
有效宽度  70mm-800mm.100mm-1020mm(视材料厚度而定)
整机功率  2 kw
精度        0.1 mm
配纸芯轴 ¢18--¢44mm(或客户提供尺寸)
电压        380v 50 Hz
整机重量  500kg
机器颜色 草绿色
电气配置
每台高速分卷机上主要的电气配置是:一个触摸屏、一个PLC、一套伺服系统。触摸屏用来设置及操作,PLC进行逻辑控制并给伺服发送脉冲,伺服系统负责带动整台机器的滚筒,对纸张进行定长传送和张紧。
对伺服的要求
首先响应要快,尽可能的提高生产效率;其次高速运行要平稳,最高转速在1000转/分以上;最后定位精度要高,误差不能超过1mm。
小结
我公司自主研发的日鼎伺服系统具有响应快、精度高、运行平稳等优点,且经久耐用、故障率低,完全能够满足高速分卷机的使用要求,在使用过程中机器运行稳定,产品生产质量优良,可以很好的应用在各品牌各规格的高速分卷机上。
捷报|日鼎荣获2018年度运动控制领域最具竞争力品牌!
整装待发|2018,日鼎与您相约广州自动化展!
变频器对电机的影响及解决方法
2017新突破,2018新发展—杭州日鼎2017年度总结会议圆满召开
【展会预告】杭州日鼎即将亮相第19届上海国际机床展!
