Alpha 6000(5.5kW以上)变频器全系列优化介绍
    引言     Alpha 6000系列变频器为我司目前的主流产品,为进一步提升产品可靠性,并为公司新系列产品的研发打下基础,在公司领导的引领下,由研发中心牵头,成立专门的项目组,历时半年,针对设计方案、物料选用、工艺制程等方面,做了一个全方位的优化和整理。     现针对各功率段的优化,在此做一个全面介绍。期望优化后的产品能给您带来更满意的使用体验,并一如既往的欢迎您的宝贵意见!
    (专题一)Alpha 6000系列5.5kW及7.5kW产品优化介绍      Alpha 6000系列5.5kW和7.5kW产品,为我司6000系列出货量最多的产品之一。针对在市场反馈的信息,为了进一步优化并提升可靠性,研发中心针对该产品做了如下几方面的优化。
    一、系统可靠性优化     1. 降低GF故障率     电气部分,采用可靠性更高的电流检测方案,降低了GF故障率,提升了变频器运行的稳定性。     2. 散热系统优化     通过优化散热器结构以及风道的设计,使变频器散热性能大幅提升。 实验测得,IGBT温升和电容温升均有降低。温升的降低,一方面提高了变频器运行的稳定性,另一方面延长了器件的使用寿命。
    二、 产品外观及防护性优化     5.5kW和7.5kW原结构底部采用散热器和电容组外露形式,与变频器上部分的塑壳结构材质不统一。 优化后,底部采用塑壳结构,外形轮廓延续变频器上部特征。一方面,使变频器整体外观浑然一体,体现了产品造型的专业性;另一方面,底壳对电容组PCBA形成很好的保护,降低了打火的几率,提升了产品的防护性和环境适应能力(如图一所示)。
图一  5.5kW和7.5kW外观优化前后对比
    三、客户接线端优化     原接线标示,采用在塑胶件上的凸起字体,由于字体与背景颜色一致,不易识别。 优化后,采用独立印刷的贴膜,背景白色,输入和输出端标示采用红色,其余接线端标示采用黑色,标示与背景大的色差以及同类接线端采用同色管理。这样即使在光线较暗的环境下也可方便读取,大大提升了客户接线的方便性(如图二所示)。
    图二  5.5kW和7.5kW接线标示优化前后对比
    没有最好,只有更好!追求更加卓越的品质,是我们永恒的追求!
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
