上位机软件AMC使用注意事项
2012/9/5 10:48:31
1、请仔细况读使用说明,在AMC菜单栏中点击帮助->使用说明。 2、本软件可连接多台变频器,但必用不同的站号区分,且通信参数设置必须相同。 3、本软件目前只支持6000、6000S通用机型。若扩展其它专机和非标须扩展EXLEL配置文件。 4、配置文件并没有针对功率段,所以不同功率等级的机器有些功能码默认值与本软件显示的有可能不同,或者有少数功能码在某些功率等级上含义不一样,但不影功能码的读取。比如,P3.06在本软件的配置是“X6端子功能定义”但在小功率上是“保留”,所以应用在小功率修改功能码和下载参数时会提示“写入失败”。功能码请以实际的说明书为准。 5、查看保存的功能码文件不须添加变频器,可点击菜单栏开始->下载到变频器,选择相应的功能码文件便可查看,但不能修改功能码。 6、下载参数至多台变频器时,先添加一次变频器,下载一台后换接至另外一台可继续下载,不需再次添加变频器。 连接不上时可能出现的原因: 1、变频器没有打开通讯,请参照说明将通讯打开。新生产的变频器通讯默认是打开的。 2、请检查变频器上的通讯参数,如波特率、较验位、站号是否与上位机一至。 3、上位机上的COM端口是否为实际所使用的端口。 4、线路是否干扰严重,请用相关串口调试软件(如Commix)查看通讯数据是否正常。
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
