西门子SCALANCE 工业网络设备在钢厂烧结料场的应用
一、项目背景:
斗轮机堆取料利用率相当高,在生产中占有举足轻重的地位。常规解决方案为拖缆传输。 供电滑触线的出现,使斗轮机减少了动力拖缆。但对于控制信号,由于需要的电缆芯数太多,而且对模拟信号不能使用滑线,因此,控制信号仍依靠拖缆。一般斗轮机工作时,仍然需要配置 2条拖缆,一条是数字量的控制电缆,另一条是模拟量的屏蔽计算机电缆。按常规的控制方法,拖缆一头接至斗轮机本体上的PLC 控制箱内,另一头接就地固定安装的控制箱上,再通过电缆桥架或埋管用电缆把这些信号送到远方的控制中心。
图一:斗轮机现场图
拖缆控制方式在使用中存在以下问题:
1、拖缆故障率较高,在使用中经常因拖缆损坏引起故障停机。
2、拖缆在室外长期运行,电缆老化严重,根据常规参数,在恶劣环境下运行,要求至少二年更换一次电缆。
3、卷盘拖缆的盘卷电机在使用时时刻在起/停状态,工作中发热比较厉害,卷盘电机在工作中故障率较高,卷盘故障造成的故障停机占斗轮机故障停机的1/4。
4、滑环很容易出故障,容易进灰尘导致控制信号时有时无,影响生产,有时候还会错位,导致短路,烧坏设备。
5、斗轮机卷盘电机的使用造成电力能源的额外浪费。
控制电缆人为损坏的情况较多,更换成本高且维护费时费力,无形中又增加了检修人员和运行人员的工作量。
二、项目条件:
铁矿石为了充分反应尽可能多地炼出钢铁,入厂后要进行粉碎筛选,矿粉不容易装炉冶炼,因此需要烧结成块状、球状。烧结工艺就是把铁矿粉烧结成块状或球状,便于高炉炼铁,涟源钢铁烧结料场位于涟源钢铁厂内,是炼钢整个工艺段最初的环节,其工作效率直接影响下面连续工艺段的正常运行。
图二:料场平面布置图
1、涟源钢铁无线烧结料场大小为380m x 500m。
2、料场内有7台斗轮机,沿轨道工作。
3、其中1、2、3号斗轮机两两相距为60米左右,3、4、5号斗轮机两两相距110米左右,5、6、7号斗轮机两两相距不超过20米。
4、料场煤堆高度最高为12米。
5、斗轮机与料场边的3个操作台进行通讯,操作台可以控制斗轮机的运动。
6、斗轮机在露天空地工作,需考虑防雷击保护。
图三:料场斗轮机布置图
图四:料场侧面示意图
三、方案说明:
图五:设备配置图
有线网络配置说明:
1、7台AP通过X101-1光电转换器将无线信号转换为光信号,4路送至2#站光纤交换机,3路送至电气楼光纤交换机,采用光纤传输可以保证信号传输质量,防止信号干扰。
2、在电气楼采用1台X414-3E模块化工业级交换机,通过选择不同的介质模块,提供RJ45*12/千兆光口*2/百兆光口*8,可以连接配料系统PLC,胶带控制系统PLC和水雾系统PLC与3台无线AP的信号,完全满足系统需求。
3、2#站采用1台X414-3E模块化工业级交换机,通过选择不同的介质模块,提供RJ45*12/千兆光口*2/百兆光口*4,连接4台无线AP的信号。
4、翻车机站采用1台X414-3E模块化工业级交换机,通过选择不同的介质模块,提供RJ45*12/千兆光口*2/百兆光口*4 ,3台AB主控PLC通过光纤接入X414-3E工业级以太网交换机。
5、电气楼,2#站和翻车机站交换机之间采用千兆单模光纤组成冗余环网,保证数据传输可靠性和稳定性,最远传输距离可到10KM,完全满足料场范围的需求。
6、借助X414-3E提供的VLAN功能,可将位于不同交换机上的AP划分为同一VLAN中,保证不同系统之间的数据互不干扰。
无线网络配置说明:
1、7台W786-1PRO无线AP分别架设于料场两侧的灯柱上,使用14dBi的定向天线分别对料场斗轮机进行有效无线信号覆盖;
2、每台斗轮机配置W746-1PRO无线客户端,天线采用14dBi,保证信号接收质量。根据模拟,最小通信速率可达18Mbps;
3、天线下方均配置了避雷器,防止雷击;
4、设备防护等级均为IP65,能在恶劣环境中稳定工作。
5、5,6,7号车两两之间的距离小于20米,可以共用1台AP,从而节约投资,使系统性价比更好。
四、信号模拟
由于料场范围较广,又存在不定高度的煤堆,其对无线电波的反射、折射等现象对其信号强度造成的影响不可估。
西门子的SINEMA E无线信号模拟软件可以对复杂的无线环境进行模拟,以得到接近实际情况的可视化效果图,便于现场无线设备的布置。
图六:无线信号模拟图
五、配置清单
有线网络配置清单:
主电气室交换机配置 | | | ||
名称 | 描述 | 订货号 | 数量 | |
交换机 | SCALANCEX414-3E | 6GK54143FC002AA2 | 1 | |
光纤扩展插槽 | EM496-4 | 6GK54964MA008AA2 | 1 | |
千兆光纤介质模块 | MM492-2LD | 6GK54922AM008AA2 | 1 | |
百兆光纤介质模块 | MM491-2LD | 6GK54912AC008AA2 | 3 | |
2#站交换机配置 | | | ||
百兆光纤介质模块 | MM491-2LD | 6GK54912AC008AA2 | 1 | |
翻车机站交换机配置 | | | ||
百兆光纤介质模块 | MM491-2LD | 6GK54912AC008AA2 | 2 | |
公共附件 | | | ||
网线 | 以太网线 | 6XV18782A | 200 | |
网线接头 | 以太网接头 | 6GK19011BB102AA0 | 100 | |
以太网剥线工具 | IE FC 剥线工具 | 6GK19011GA00 | 1 | |
表格一:有线网络配置
无线网络配置清单
发送端(AP端) | | | |
接入点AP | SCALANCEW786-1PRO | 6GK57861AA602AA0 | 5 |
光电转换器 | SCALANCEX101-1LD | 6GK51011BC002AA3 | 5 |
馈线 | RSMA/N 公/公柔性电缆(5m) | 6XV18755CH50 | 5 |
避雷器 | LP798-1N | 6GK57982LP002AA6 | 5 |
电源 | PS791-2AC | 6GK57912AC000AA0 | 5 |
天线 | ANT792-8DN | 6GK57928DN000AA6 | 5 |
接收端(Client端) | | | |
客户端Client | SCALANCEW746-1PRO | 6GK57461AA604AA0 | 7 |
馈线 | RSMA/N 公/公柔性电缆(5m) | 6XV18755CH50 | 7 |
避雷器 | LP798-1N | 6GK57982LP002AA6 | 7 |
电源 | PS791-1PRO | 6GK57911PS000AA6 | 7 |
天线 | ANT792-8DN | 6GK57928DN000AA6 | 7 |
公共附件 | | | |
网线 | 以太网线 | 6XV18782A | 500 |
网线接头 | 以太网接头 | 6GK19011BB102AA0 | 24 |
表格二:无线网络配置
六、项目总结
1、传统解决方案维护工作量大,需要对斗轮机上的信号拖缆进经常性维护。西门子SCALANCE W 无线解决方案为无接触式传输,基本不用进行维护。
2、维护成本昂贵,由于电缆在斗轮机来回作业的过程中十分容易磨损,且此电缆的成本很贵。市面上的常规拖缆价格大概为200~300 RMB/米,整个更换一次需要:7*250M*250RMB/M = 437,500RMB。
3、拖缆工作寿命比较短,其工作极限寿命大概为100万次弯曲。而西门子SCALANCE W 无线设备的 MTBF 值为67年,远远优于拖缆。
4、西门子无线解决方案可以提供高带宽,为以后项目拓展提供余量,比如视频流、语音流等。
5、工业无线控制设备的功率只有10W,一年的功率只有87.6KW,电费只要52元钱。按常规计算,原来卷盘电机年消耗电费约2.6万元。相比较无线解决方案在节能减排方面性能卓越。
通过使用工业无线控制系统,整个输煤控制系统综合自动化水平达到了一个全新的高度,整个系统也十分稳定可靠,几乎没有维护工作量,使用效果极佳,使维护工作从艰苦现场环境解放出来,提高了运行操作人员的工作效率,节约大量人力、物力、财力,给企业带来了可观的经济效益和社会效益。因此,无线控制系统在给煤系统上广泛应用已势在必行。
参考文献:
1〉 《中华人民共和国通信行业标准》,YD/T 1349-2005, 中华人民共和国信息产业部。
2〉 《SCALANCE W工业无线移动通讯产品样本》,2012。
3〉 《西门子工业网络通讯指南》,主编:崔坚,机械工业出版社。
4〉 《西门子工业网络通讯技术详解》,主编:王德吉,机械工业出版社。
西门子SCALANCE的新应用--博物馆无线控制
