矩形科技N80M32DR-AC/S多轴脉冲PLC在全自动焊锡机中应用
引言:全自动焊锡机具有4-5轴的运动控制,其中三轴定位是关键,定位的精度要求很高,目前大部分厂家都是采用运动板卡由PC机配合方可达到控制要求,但是此种控制方式价格昂贵、稳定性差、控制程序修改麻烦、操作复杂等等。矩形科技N80M32DR-AC/S PLC具有16DI点,16DO(其中4路高速脉冲输出),1个RS232口,最大3路RS485接口、可支持CAN总线,可以说是全自动焊锡机的完美控制器,其具有X、Y、Z三轴的精密定位,送锡步进的定长给进,无论是稳定性、操作性、控制精度、价格都有较大的优势。
控制方案:
控制系统主要由PLC、7寸触摸屏、步进电机组成。无需编码器三轴位置控制全由PLC完成,系统运行中各种参数可设,参数有系统参数、配方参数、单点参数、电机参数。采用工业标准人机界面使得多种参数的设置很简单,操作方便,可使系统控制效果优越,对单点的针对性极强。系统功能有学习功能、试运行功能、矩阵功能、常规运行功能等工作模式。
控制特点:
1:易操作的学习功能,通过触摸屏操作,实现各个点的位置定位和参数设置。
2:各点的速度、是否送焊锡、送锡速度,送锡长度、回锡速度、回锡长度、是否预送锡、预送锡长度等参数可设置。
3:烙铁头是否清洗、多少点后清洗、清洗时间可设置;
4:强大的配方功能。
5:焊锡点、非焊锡点、暂停点、结束点可设置。
6:支持矩阵模式
7:试运行模式
8:高速高效平稳的运行方式。
9:梯形图编写程序,维护,修改简单,通用的工业人机界面,大小尺寸可选
控制细节:
一 系统功能
1:开机界面
2 学习功能:学习界面如下图一,学习主要是三轴的定位,和参数的设置,对单点来说可按住屏上的X+\X-\Y+\Y-\Z+\Z-来控制单点的坐标,学习速度可选(屏的左上角)学习时先选定配方号即要储存的配方,然后选择当前点,再设置点的坐标和各种参数,设置完后点击单点保存,然后进行下点设置,设置完所有点后设置配方参数,读取保存即可。
3
二 系统参数
1电机参数:电机的螺距和细分可设,适合多种电机,界面如下图
2系统参数:系统可设置参数如下图
3配方参数:配方参数一般是由学习过程获得,但是也可以在配方列表里修改,界面如下图
总结:
矩形多轴运动控制PLC控制全自动焊锡机替代以前的运动控制板卡或者专用控制器,价格更经济实用、标准工业人机界面操作更加简单方便、功能上更强大、定位更精确、梯形图编程使得程序维护和升级更加简单、PLC设计可靠性更高。
矩形科技的运动控制PLC采用指数加减速曲线以及S型加减速曲线,比常规的梯形加速具有更快更平稳的优势。矩形科技运动控制PLC脉冲和方向由晶体管驱动,其余可选择继电器输出方式,方便客户使用。
矩形科技运动控制PLC还在数控铣床、点胶机、跳线机等运动控制领域有着广泛的应用,可替代一般行业的多轴运动控制板卡和专用运动控制器,在运动控制领域有广泛的应用。
试运行功能:学习完后如果要对设置点的信息确定,可进行试运行实现,试运行界面如下图二,输入要确定点的配方号写入后选择确定点号读取点,就可以看到当前点的各种参数了,可以点运行先定位,看位置是否正确,不正确可调整,当修改一切参数后保存点再保存配方即可
4 矩阵功能:矩阵功能适合板面点排列规则的焊锡,其界面如下图三,设置好参数后点击运行即可,程序支持单位块5个点,行列数量不限,偏移量可设。
5 运行功能:运行功能也是最重要的功能即工作,运行界面如下图四,运行时支持单配方模式和多配方模式,可以多次循环,每次工作时只需选择配方点击导入按开始即可,运行速度可设,中间可停止,中间可暂停进行其他操作,其他操作完成后点击继续即可,操作简单快捷。
第七届全国工厂数字化升级解决方案巡回研讨会——重庆站
展会回顾|矩形科技亮相第十一届中国电子信息博览会,打造“自主可控”品牌
展会预告|第十一届中国电子信息博览会,矩形科技欢迎您的到来!
项目案例|矩形科技助力楼宇大夏项目降本增效
