派尼尔VF5000变频器在管道变频增压泵中的应用
变频增压泵控制器属于供水技术领域,特别适用于生活、生产、消防供水,其特征在于全自动变频供水设备主要由数控器、变频器、控制电路和水泵组组成,变频增压泵和现有的供水设备相比,除具有体积小、重量轻、占地面积小、水无污染、性能稳定可靠外,还具备电机无硬启动,启动次数少外,还具有供水管网水压恒定,实现供水自动化。变频增压泵采用压力处理装置处理设备进出水口压力,CPU判断、变频调节,实现全自动控制;采用触摸屏技术,智能化CPU管理,实现远、近程控制,人机界面可显示各种表格和曲线,操作方便,运行可靠;进水口直接对接自来水管网,充分利用了市政自来水压力,出水口与用户管道对接,形成密闭供水,不需要配备水箱、水池。内壁采用环保瓷性涂料处理,因此变频增压泵环保、节能,可广泛应用于生活供水的各个领域。 变频增压泵产品的性能与特点:自动化程度高、智能化运行:变频增压泵由智能中央处理器控制,工作泵、备用泵运行、切换过程全自动进行,故障自动报警,用户可从人机界面直观快捷地找出故障原因。变频供水设备采用PID闭环调节,恒压精度高,水压波动小。通过设定的各种功能真正可以实现无人值守。 控制合理:变频增压泵采用多台泵循环软启动控制方式,减少直接启动对电网的冲击和干扰,主泵启动的工作原则是:先开先停、先停先开、机会均等,有利于延长机组的寿命。 功能齐全:变频增压泵具有过载、短路、过流等各种自动保护功能,设备运行稳定、可靠,方便使用和维护。具有缺水停泵、定时自动切换水泵运转等功能。在系统定时供水方面,可以通过系统内的中控单元设置为定时开关控制,实现定时开关水泵。手动、自动、单步(有触摸屏时才有)三种工作方式,以满足不同的工作条件下的需要。 卫生节能:取代传统屋顶水箱供水方式,消除二次污染。通过变频控制改变电机转速达到用户管网压力恒定,节能效率可高达60%,正常供水时压力流动可控制在±0.01Mpa。 变频增压泵特点:1、节电节水,占地少安装快、易维修,可实现恒压变量、变压变量等多种工况。2、变频增压泵自动化程度高、管理方便、使用寿命长,具有缺相、欠压、过压、过流、过载、短路、过热、失速等各种自动保护功能。 变频增压泵工作原理:派尼尔变频器通过压力传感器检测管网压力并变为电信号送至可编程控制器或微机控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵转速。当用水量增加时,管网压力下降,此时水泵电机频率升高,水泵转速变快,出水量增加;当用水量减少时,水泵转速变慢,减少出水量使管网压力维持设定压力值。在多台泵运行时,逐机软启动,由变频转工频至压力流量满足为止,实现了水泵的循环控制。 变频增压泵使用的压力表为远程压力表,设定一定值,通过指针的上下浮动,来控制水泵频率的升高与降低,实现系统的恒压。 变频增压泵适用范围:
1.城市乡村自来水供水系统及农村喷灌系统;
2.变频增压泵除了满足一般供水要求外,对于农村供水,还设计了专用功能,以适合农村供水;
3.生活、消防供水:高层建筑的生活用水和消防用水。例如:高层办公楼、宾馆、超级市场、医院、生活小区、民用住宅及企业厂区的生活和消防供水系统;
4.锅炉及空调自动恒压补水;
5.工业供水:变频增压泵适用于大中小型工厂企业及矿山工业生产用水;
6.蓄能发电站的蓄能供水;
7.旧有给水系统(气压、水塔、高位水箱)的改造。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
