SEW变频器上电无显示故障维修总结
SEW变频器上电无显示故障维修总结
上海津信变频器技术服务中心----本文讨论的是SEW变频器 3108A-403-4-00“上电无显示”的检修过程和故障分析。供大家参考。
检查过程:
将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,无显示,测试控制卡上没有+5VDC,判断变频器开关电源损坏。
故障原因分析:
将变频器拆开后发现,该变频器电源卡上有很多的油污,并且在开关电源负载线路上,整流二极管旁边出现一大块烧焦的痕迹。在开关电源另外一路负载上有个整流二极管烧断。同时发现该路的滤波电容出现漏液的痕迹,并且检查发现了滤波电容负极处的铜皮和表层的正极电阻值很小,用小刀轻轻的去除中间的污垢,发现里面已经烧焦了,处理干净后,短路现象消失。
由于变频器的电源卡上非常脏,发生开关电源负载短路的几率比较大。该变频器开关电源损坏就是因为变频器电源卡上短路导致。
维修过程:
该变频器整体全部拆卸,变频器电源卡非常脏,清洗电源卡上的油污,更换掉电解电容。修复损坏的线路。将变频器单板测试,送电后,开关电源各路电源工作正常。安装好变频器,测试二极管特性正常。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。
本文版权为上海津信变频器有限公司所有,如需转载请注明出处。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
此刻,连接未来:2024丹佛斯传动三合一新品发布
2024年丹佛斯变频器技术培训班(总第120期)圆满结束
上海津信荣获丹佛斯传动“DrivePro业务开拓奖”
丹佛斯船舶应用方案,领航绿色航运
丹佛斯iC7系列变频器亮相进博会赋能绿色未来
