绞车传感器故障排除
绞车传感器是录井仪器中最重要的传感器,其工作状态直接关系到深度测量的及时性和准确性。
深度产生误差不一定就是绞车传感器发生故障。由于现象一样,在此一并解释。
1、 深度不准,在大钩上下运行时,同样的距离测的绞车脉冲不一样,显示下行或上行速度不一致,甚至出现深度有跳变现象。
1) 首先判断软件方面:查看绞车传感器的基本数据,即大钩高度参数:滚筒直径、层圈数、层数、大绳股数、最终圈数、大绳直径等是否与实际相符,如不相符将会造成深度误差。故障排除:将大钩高度参数按实际设置。如果软件设置没有问题再判断硬件方面。
2) 接口方面:假如大钩上行、下行都能采集到数据,一般模块没有问题;如果其间曾经更换或设置过模块,可能模块设置错误:
⑴采集速率不对
⑵脉冲脉宽、峰高设置不恰当
⑶模块阻抗不匹配都会产生丢失脉冲现象。
故障排除:⑴设置模块采集速率;
⑵重新设置脉宽和峰高(一般高电平为2.4V低电平为0.8V);⑶更换采集模块。
3) 传感器方面:
故障判断:绞车传感器有问题
⑴线路有虚接或短路现象
⑵传感器感应体脏污使感应信号紊乱。
故障排除:
⑴检查线路接头,确保接触良好,有时钻井队打扫卫生会使线路接头进水而产生弱短路,可用万用表测量供电电压是否是+5V;
⑵拆卸传感器,清除内部铁锈和脏污;
⑶更换绞车传感器。
2、 绞车指示灯只有一个闪烁,不能计数或不能判断上、下行方向。
故障判断:
⑴绞车传感器有一组计数信号没有,线路有问题;
⑵霍尔元件损坏,其中一个开关失效。
故障排除:
⑴检查线路,用万用表测量线路电压,在断电状态下,测量短路和断路;
⑵更换绞车传感器。
3、 计算机采集不到绞车信号,万用表测量绞车传感器良好,供电正常,输出信号正常。
故障判断:
⑴利用亚当程序检测绞车脉冲,如无绞车脉冲则采集模块损坏;⑵利用亚当程序检测绞车脉冲,如有绞车脉冲且每圈脉冲数恒定与传感器参数相符,则采集模块没有问题,可能是软件设置问题或采集程序问题。
故障排除:⑴更换采集模块;
⑵按要求设置或更新采集软件。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
