GE智能平台 PAC RX3i ProfiNet系统在神木县神海水务有限责任公司自动化工程中的应用
神木县神海水务有限责任公司自动化工程是GE智能平台推出Profinet通信模块后首次运用于水处理行业的项目。水厂占地面积大,主站和远程站的通信距离远,随着新型水处理工艺的发展,控制参数越来越多,控制响应时间要求越来越快,对控制系统的通信功能越来越高。Profinet是新一代基于实时工业以太网技术的自动化总线标准。作为一项战略性的技术创新,Profinet为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案。
解决方案:
神木县神海水务有限责任公司为了充分、合理和科学地利用及调配水资源,提高工作效率,同时考虑配电柜与水厂值班室较远,采用泵房数据采集控制模块+网络数据通信模块的数据传输方式,并以此为基础搭建整个水厂的监控系统。该系统属于三级双网结构,三级分别为:上位管理级、PLC控制级和现场设备级;双网为上位管理级与PLC控制级之间的工业以太网,PLC中央处理单元与I/O单元之间的Profinet 高速通信网。
系统配置:
GE PAC RX3i主站,CPU选用IC695CPU315(1Ghz CPU主频和20M内存)。IC695ETM001模块采用以太网的方式与上位机通信。IC695PNC001模块采用Profinet工业以太网总线与远程I/O分站通信。
煤化区配电室分站,采用GE VersaMax远程I/O分站,其通过IC200PNS001与PAC RX3i主站通信,一并安装在一个控制柜中,开关量输入、输出模块均采用24VDC模块,所有开关量输入、输出均经过继电器进行隔离。模拟量输入模块采用4-20mA模块和RTD(热电阻)模块,该分站与主站CPU之间采用Profinet高速高效网络通信。
载能区配电室分站,采用GE VersaMax远程I/O分站,安装在一个控制箱中,开关量输入、输出模块均采用24VDC模块,所有开关量输入、输出均经过继电器进行隔离。模拟量输入模块采用4-20mA模块,该分站与主站CPU之间采用Profinet高速高效网络通信。
高压配电室分站,采用GE VersaMax远程I/O分站,安装在一个控制箱中,开关量输入模块采用24VDC模块,经过继电器进行隔离,设置多个串口通信模块(数量根据所要通信仪表的协议格式以及整个系统通信采集速度有关)。该分站与主站CPU之间采用Profinet高速高效网络通信。
控制系统网络结构图:
项目意义:
神木县神海水务有限责任公司自动化工程是GE智能平台推出Profinet通信模块后首次运用于水处理行业的项目。水厂占地面积大,主站和远程站的通信距离远,随着新型水处理工艺的发展,控制参数越来越多,控制响应时间要求越来越快,对控制系统的通信功能越来越高。Profinet是新一代基于实时工业以太网技术的自动化总线标准。作为一项战略性的技术创新,Profinet为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案。在水处理控制系统采用Profinet改变了传统的现场总线数据通信模式,在现场总线级实现了Ethernet数据交换,达到了提高信息通信距离、通信数据量和通信精度的目的,增强了现场控制灵活性,降低了数据交换网络初装费和设计施工费用,减少电缆铺设,易于维护和扩展。Profinet通信模块的此次应用为水处理行业控制系统的网络架构开辟了一个新的领域,值得今后推广和发展。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
